Hallo zusammen.
Ich verzweifle hier mit meiner Wetterstation.
Seit geraumer Zeit zeigt mein Display keine Daten mehr an von meinem Aussensensor, Also Regenmenge, Windstärke usw.
Jetzt habe ich die Batterien gewechselt, aber es tut sich nichts.
Am Display habe ich die Taste Chanel + 3 Sekunden gedrückt und dann ALL ausgewählt. Danach Set gedrückt.
Den Aussentemperaturfühler auf CH1 findet die Station, aber die ganze Mimik mit Regensensor, UV usw, nicht!
Kann mir da jemand helfen, oder ist das Teil defekt?
Danke und LG, Mike.
Sainlogic FT0300 Aussensensor zeigt nichts an
mike0088000
mike0088000
Re: Sainlogic FT0300 Aussensensor zeigt nichts an
Hallo Rolf,
die RESET TASTE habe ich auch schon gedrückt.
Kein Erfolg.
Kein Erfolg.
mike0088000
Hallo Rolf.
Batterien habe ich nochmals getauscht.
Welche Belegung meinst Du?
mike0088000
Hallo zusammen.
Problem ist gelöst!
Da wäre ich nie darauf gekommen!
Die Batterien in der Basisstation waren leer. Als ich sie herausgenommen habe,
hat die Station sofort den Außensensor gefunden! Wie kann das sein?
Die Station wurde ja parallel mit dem Netzteil betrieben.
Ich verstehe das nicht, aber egal- es funktioniert!
Grüße, Mike.
Problem ist gelöst!
Grüße, Mike.
