Import der Weather Display Daten bei WsWin möglich ?
derbenutzer
Beitrag von derbenutzer »
Hallo und gesundes Neues noch an alle !
Ist es möglich die alten Wetterdaten der letzten Jahre von Weather Display in WSWin zu importieren ?
Möchte nach dem Flash Aus nun auf WSWin wechseln aber halt meine Langzeitdaten der letzten 15 Jahr nicht verlieren.
Danke für kurze Info dazu oder how to :prayer:
Mit freundlichen Grüßen Thomas
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Re: Import der Weather Display Daten bei WsWin möglich ?
Beitrag von herbiy »
Hallo Thomas!
Kann Weatherdisplay die Daten als csv Datei exportieren? Wenn ja, sollte man die Daten in wswin importieren können.
Lg Herbert
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 115 mal
Genauso, wie es herbiy beschreibt.
In der WsWin Hilfe ist das beschrieben, wie es geht. Was hast du denn für eine Station gehabt, bzw. hast du?
Du kannst nur nicht WD und WsWin gleichzeitig betreiben.
Soweit ich weiß wurde doch ein neues "Flash" entwickelt FreshWDL, dass Adobe ersetzt.
derbenutzer
Habe eine Vantage Pro2 und bin bis jetzt ganz gut klar gekommen mit der Datensicherung.
Aber wie bekomme ich meine laufende Version zur Vollversion ? Benutzername und Passwort habe ich natürlich , da ich mir damals die Vollversion bei W. Krenn gekauft habe.
Ich habe aber nicht gefunden wo ich die Daten zur Freischaltung eintragen kann ?
Vielen Dank für kurze Info dazu !
MfG Thomas
wneudeck
Danksagung erhalten: 77 mal
Beitrag von wneudeck »
Hallo Thomas,
da gibt es keine Freischaltung, sondern wenn Du die Vollversion gekauft hast, hast Du beim Kauf die Zugangsdaten zum Userbereich erhalten. Solltest Du die nicht mehr haben, musst Du Dich per Mail bei Werner Krenn melden.
In diesem Userbereich findest Du immer die neueste Version zur Installation, sie hat den Namen
wswin32_r.exe
Und keine Angst: bei der Installation (natürlich ins bereits bestehende Verzeichnis) werden alle bereits getroffenen Einstellungen beibehalten, es geht also nichts verloren.
Tholey-Wetter
Hat sich bedankt: 4 mal
Beitrag von Tholey-Wetter »
Kleiner Einwurf:
FreshWDL funktioniert sehr gut!
http://www.tholey-wetter.de/html/wetter ... tuell.html
derbenutzer
wneudeck hat geschrieben: 15 Jan 2021, 18:21 Hallo Thomas,
wswin32_r.exe
Hallo Werner ,
vielen Dank für den Tipp , ich habe es gefunden und gleich neueste Versions update gemacht. Funktioniert schon mal , aktualisiert und speichert alle Daten vom Datenlogger ! Also ... super.
Muss jetzt nur noch sehen wie ich es in das Netz auf meine Homepage bekommen .
Vielen Dank erst einmal !
Thomas
Auch das hat Werner im Video gut erklärt
https://www.pc-wetterstation.de/filme/i ... tdatei.mp4
Schau es dir an und wenn du da Probleme hast, mache einen neuen Thread auf
derbenutzer
Tholey-Wetter hat geschrieben: 15 Jan 2021, 19:19 Kleiner Einwurf:
Ja , auch sehr interessant . Danke für den Tipp !!! ... muss ich mir auch mal ansehen.
Vielleicht kann ein Moderator mal unter Software ein neues Thema " FreshWDL " erstellen ?
Dort könnten sich dann Interessierte über FreshWDL austauschen.
MfG Thomas
derbenutzer hat geschrieben: 17 Jan 2021, 11:38 Vielleicht kann ein Moderator mal unter Software ein neues Thema " FreshWDL " erstellen ?
MfG Thomas
Aber Thomas, wir haben unter Software "Weather Display" und da gehört es dazu, es ist ja nur erneuert - also bei Bedarf Fresh-WDL dort aufmachen ;)
