Hi,
kann mir Jemand eine kleine Hilfestellung geben?
Kann ich irgendwie per PHP über die Open-Data-Schnittstelle des DWD von einer bestimmten DWD-Wetterstation die aktuellen Messwerte abrufen, sodass ich diese Messwerte dann auf meinem Server weiter verarbeiten kann?
Konkret geht es mir um die Station auf dem Feldberg im Schwarzwald, von dieser Station würde ich gerne immer die aktuelle Temperatur sowie die Luftfeuchte per PHP-Script abrufen.
Falls das möglich ist, könnte mir hier Jemand sagen wie ich das umsetzen kann bzw. ein kurzes PHP-Code-Schnippsel aufzeigen mit dem ich diese 2 Messwerte abrufen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Frank
Open Date DWD per PHP abrufen?
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 131 mal
- Danksagung erhalten: 40 mal
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Open Date DWD per PHP abrufen?
schau dir doch mal das folgende Projekt an
https://codeberg.org/Starfish/TinyWeath ... /issues/72
Leider haben sie es nicht komplett umgesetzt.
- Hat sich bedankt: 7 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Falls du hier weiterkommst, würde es mich freuen, wenn du dein Projekt hier weiter kurz beschreibst. Das interessiert mich auch!
VG
Martin
VG
Martin
Habe gerade die folgende Seite gefunden:https://brightsky.dev/docs/#overview--data-origin
Damit sollte deine Anforderung mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sein. Leider kenne ich mich mit Php nicht aus.
Gefunden habe ich das übrigens über https://github.com/OpenSprinkler/OpenSp ... r/pull/129
Grundsätzlich sollte man das Bewässerungsprogramm opensprinkler auch über das WU Format von seiner eigenen Station füttern können. FOSHKplugin weewx etc. sollten hierfür funktionieren. Ich werde mal damit spielen wenn die bestellte Hardware angekommen ist.
