seit heute gibt es die Gerätefirmware 2.0.5 für die HP25x0 Konsolen (Froggit HP1000SE Pro und HP2000)
Changelog
- Added support for VPD display, SD recording, and uploading
- SD card storage now includes timestamp bytes to record UTC time
- Fixed some known issues
Der VPD-Wert (Vapour Pressure Deficit - Sättigungsdampfdruckdefizit) wird jetzt auch auf der Extrasensor-Seite der Konsole angezeigt (4 x die Pfeil-Hoch-Runter Taste, zweite von rechts)
Der VPD Wert und ein Zeitstempel mit dem EPOCH Datum (vergangene Sekunden seit 1.1.1970) wird auch in die Backup und Datenspeicherdateien (YYYYMMZ.CSV und AllSensors_Z.CSV) auf einer eingesteckten SD Karte abgespeichert
Behebung bekannter Fehler
Upgrade via SD Karte (Download von der Produktseite auf shop.ecowitt.com oder von englischsprachigen WiKi) oder bei Konsolen mit EasyWeatherPro WiFi-Firmware (neues WiFi-Modem) in der Konsole (4 x Zahnrad --> Displayinformationen [Anzeige] / 4 x Zahnrad --> About [Display])
Neue Gerätefirmware 2.0.8 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 630 mal
Neue Gerätefirmware 2.0.5 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
Zuletzt geändert von Gyvate am 26 Sep 2025, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neue Gerätefirmware 2.0.7 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
Changelog
- Fixed some bugs
- Added support for WN20 rain sensor
- Added upload of both traditional and piezoelectric 24-hour rainfall data
- Added RF signal RSSI display support for certain sensors
- Added backup archiving of Rain Rate, 24-hour rainfall, and soil moisture AD values to the SDcard
- Added Polish language support
- Corrected barometric pressure unit from hpa to hPa and improved decimal precision display
- Added VPD support for the Czech language version
Firmware 2.0.6 wurde kurz nach Veröffentlichung zurückgezogen - der T&H Sensor (WN32/WH32) wurde nicht mehr angezeigt
- das Hochladen der Regendaten der letzten 24 Stunden (Piezo und normal) wird jetzt unterstützt
- die RSSI Signalstärke wird auf der SensorID Seite angezeigt
- bei den Daten, die regelmässig bei eingesteckter SD-Karte archiviert werden, wurden 24h Niederschlag, die Regenrate und die Bodenfeuchte AD-Werte hinzugefügt
- Polnische Sprache wird unterstüzt
- die Druckeinheit Hektopascal wird jetzt auf dem Bildschirm als hPa (früher hpa) angezeigt. Die erste NAchkommastelle wird etwas kleiner angezeigt
Upgrade via SD Karte (Download von der Produktseite auf shop.ecowitt.com oder vom englischsprachigen WiKi) oder bei Konsolen mit EasyWeatherPro WiFi-Firmware (neues WiFi-Modem) in der Konsole (4 x Zahnrad --> Displayinformationen [Anzeige] / 4 x Zahnrad --> About [Display])
- Fixed some bugs
V. 2.0.8 ist für Besitzer einer Konsole mit EasyWeatherPro OTA (per Download übers Netz aus der Konsole heraus) verfügbar.
Neuerungen:
- WN38 BGT Sensor wird untersützt - erscheint als "BGT" am Ende der ersten Spalte in der SensorID Tabelle
- die VPD-Berechnung (in 2.07 falsch) wurde korrigiert
ACHTUNG:
bei mir waren nach dem Upgrade alle Regenwerte auf 2242.7 mm - ich musste sie manuell zurücksetzen
Neuerungen:
ACHTUNG:
Re: Neue Gerätefirmware 2.0.8 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
das Ausrollen von V.2.0.8 wurde von Ecowitt gestoppt, nachdem sie von meinen Symptomen erfuhren und das Upgrade zurückgezogen.
