FOSHKplugin
Danksagung erhalten: 598 mal
Re: FOSHKplugin
#481
eine weitere Alternative
es gibt natürlich viele solcher Skalen, da eine solche RSSI-Skala von der verwendeten Übertragungstechnik abhängt und auch von der Empfangsempfindlichkeit des verwendeten Gerätes. Tendenziell gilt aber immer, je näher an Null dBm desto besser.
Werner
Danksagung erhalten: 49 mal
Re: FOSHKplugin
#482
Beitrag von Werner »
Einer meiner WH43 zeigt sogar 1 dBm an.
Ist ca. 10cm neben dem GW2000
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 499 mal
Re: FOSHKplugin
#483
Es gibt eine neue Beta-Version von FOSHKplugin v0.10 - version Beta 250921.
Leider handelt es sich wieder nur um eine öffentliche Beta-Version und nicht um das Release - aber es gibt nicht mehr viel zu tun.
Hier die wesentlichen Aenderungen zur letzten Beta von August:
fixed: under certain conditions, no data could be sent to InfluxDB
fixed: windchillf & tf_co2 for HASS (thanks to skizye)
improved: historical data enabled for Home Assistant (hass_state_cla = "measurement")
improved: further improvements for HA
improved: adjustments for internal co2 values from WN1821 & WS3910
improved: with Export\CO2_WARNKEY you may specify the key for which a warning should be issued (defaults to: co2,co2in,co2_in,co2_in_aqin - in this order)
Das vollständige Changelog findet sich wie üblich auf Englisch hier
Dieses Update ist wichtig – zumindest für diejenigen, die Weiterleitungen mit InfluxDB als Ziel haben.
Wobei ggf. auch Nutzer von Konsolen mit eingebautem CO2-Sensor partizipieren können - mit Export\CO2_WARNKEY kann jetzt festgelegt werden, für welchen CO2-Sensor eine Warnung erfolgen soll. Ohne Angabe wird der CO2-Sensor in dieser Reihenfolge automatisch aus dieser Liste gewählt: co2,co2in,co2_in,co2_in_aqin. Mit Export\CO2_WARNKEY=co2in kann ein konsoleninterner CO2-Sensor als Auslöser festgelegt werde (etwa WN1821, WS3910C).
Für alle anderen sehe ich keine Notwendigkeit für ein dringendes Update – die Änderungen sollten nur geringfügig sein. Aber wer kann, sollte updaten.
Update - auch wie üblich - via:
Ein repair ist - sofern man von der letzten Beta kommt - nicht notwendig (tut aber auch nicht weh).
Ich empfehle vor dem Update das komplette Verzeichnis von FOSHKplugin zu kopieren/sichern, um im Problemfall eine Rueckfallebene zu haben.
Viel Erfolg und gerne eine Rückmeldung!
Danke!
