IFA 2025 - WS90 powered by Shelly oder Shelly Weather powered by Ecowitt ... und eine Ecowitt Matter Bridge
Danksagung erhalten: 600 mal
Auf der IFA hat Shelly einen Ecowitt WS90 präsentiert, der anstelle der üblichen Sub-GHz ISM Kommunikation via Bluetooth kommuniziert und zwar direkt mit einem (Bluetooth-empfangbefähigten) Shelly Gerät, z.B. einer 2-Kanal Markisensteurung (Shelly 2PM Gen 4). Diese Shelly-Geräte lassen sich z.B. per Shelly-Dashboard (oder auch Home Assistant) schalten und man kann angeblich in jedem Gerät Java-Skript-Code hinterlegen, der eine entsprechende Aktionslogik (einschalten, ausschalten) verarbeitet z.B. Windgeschwindigeit > x km/h => Markise schliessen.
Ich bin noch dabei, nähere Details herauszufinden, z.B. wer diesen Umbau durchführt, Shelly oder Ecowitt, wie die Payload, also die übertragenen Daten und ihr Format aussehen, da BT nur das Transportprotokoll ist.
Dieser WS90 (mein Arbeitstitel WS90BT) ist wie der WN90LP völlig unabhängig vom bestehenden RF-> TCP/IP (W)LAN Ecowitt-Ökosystem.
Einen Prototypen, ein WS90 mit Matter on Thread, wurde von Ecowitt auf die IFA auch mitgebracht, aber es gibt noch keine Abnehmer eines 7 bzw. 8-in-1 Wetterdatenpakets bei den gängigen Automationsplattformen. Der Prototyp dieser Matter-Bridge, auf den ersten Blick funktional ein GW3000 mit Matter-Protokoll anstelle WiFi, war noch nicht integriert sondern bestand zunächst aus einem normalen WS90 und einem RaspberryPi, auf dem die GW3000-Firmware mit einem Matter on Thread SDK lief. Zumindest habe ich es so verstanden. Man wollte aber, wenn auch vielleicht nur in einem frühen Stadium, das Vorhandensein einer grundsätzlichen Matterkompatibilität zeigen.
Re: IFA 2025 - WS90 powered by Shelly oder Shelly Weather powered by Ecowitt ... und eine Ecowitt Matter Bridge
Also, der beschriebene WS90 ist ein Shelly-Gerät (d.h. ein im Shelly-Universum aktives Gerät), nach Vorgaben von Shelly von Fine Offset modifiziert und produziert und von Shelly verkauft. Die erste Lieferung ist wohl noch im Container nach Europa unterwegs. Dieser WS90 wird in Kürze auf der Shelly-Website gelistet werden und gekauft werden können. Er kann im Shelly-Dashboard (wer das kennt) als Gerät angezeigt werden und auch die WS90 Daten angezeigt werden.
Wenn man dann damit z.B. eine Markise steuern will, muss die Markise an einen Shelly 2PM G4 Schalter angeschlossen sein und im WebUI des Shelly-WS90 lassen sich dann Regeln zum Ein- und Ausschalten konfigurieren, sofern man diesen WS90 lokal und nicht über die Shelly-Cloud betreiben will.
Via Home Assistant geht das auch.
Er ist im Grunde ein vom Ecowitt-Ökosystem disjunktes (getrenntes) Gerät wie der WN90LP mit MODBUS/RS-485 Schnittstelle.
Das Gerät soll (muss noch verifiziert werden - war auf dem IFA 2025 Prototypen am Shelly-Stand nicht zu sehen) die Aufschrift "Shelly powered by Ecowitt" tragen.
Ich selbst betreibe Shelly Geräte (Plugs bzw. Partnergeräte-Integration) zusammen mit einer Zendure Balkonkraftwerklösung sowohl im Shelly-Dashboard als auch in der Zendure-HomeAssistant Integration.
Übrigens hat man bei Shelly ausführliche Tests der WS90-Regen- und Windmessung durchgeführt und auch Firmware-Verbesserungen eingebracht, von denen wir nun auch im Ecowitt-Ökosystem profitieren können. Ich konnte auf der IFA einige ausführliche Gespräche mit dem Entwicklungsleiter bei Shelly führen.
Möglicherweise wird dieser Shelly-WS90 in Zukunft auch im Ecowitt-Portfolio erscheinen, d.h. auch von Ecowitt vertrieben werden. Dazu muss es, wie ich herausgehört habe, wohl noch erst entsprechende Vereinbarungen geben. Z.Zt. ist das noch nicht so.
der offzielle Name des Shelly WS90 lautet:
Ecowitt WS90 Weather Station powered by Shelly
Ich hätte jetzt angenommen, dass der WS90 mit einem der sogenannten X-Module von Shelly Shelly-Ökosystem-höffähig gemacht wurde, aber dem ist laut Hersteller Fine Offset nicht so.
Shelly hat wohl die Kommunikationshardware selbst individuell "gestrickt", um den WS90 ins Shelly Ökosystem zu integrieren.
Ich bin mal gespannt, wie das dazugehörige WebUI, das es geben soll, aussehen wird.
wer sich dafür interessiert, wie der Ecowitt WS90 powered by Shelly im Shelly Dashboard aussieht, kann einen Blick ins englischsprachige WiKi werfen:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... _by_shelly
