Die Integration ist erst einmal eine Baustelle, Work-in-Progress, mit einem bereits (bei höheren Ansprüchen unvollständig) nutzbaren Entwicklungsstand.
Anspruch bei Ecowitt ist, bei der Anzeige der Daten am Ende all das anzuzeigen, was WS View Plus bzw. das WebUI für eine Konsole auch anzeigen.
Ich sage auch nicht, dass der Datenabruf per http API besser ist als die Auswertung des Customized Server Datenpakets, allerdings ist das benötigte System, so man @olicats m.E. gelungene MQTT-Umsetzung nimmt, eben komplexer und damit störungsanfälliger. Wenn http-API und Customized Serverdaten in Zukunft identischen Inhalt besäßen, wäre dies sicherlich wünschenswert.
Im weewx-Umfeld gibt es diese Diskrepanzen ja schon länger, zunächst mit dem binären und jetzt auch mit dem http-API gegenüber einem (aufgebohrten) Interceptor-Treiber und dazugehörigen Konfigurationen.
Die Organisation der Rohdaten ist sicherlich gewöhnungsbedürftig und entstammt vermutlich einer direkten Umsetzung des get_livedata_info API-Aufruf-Ergebnisses.
Einer Dashboarddarstellung im HA tut das allerdings keinen Abbruch. Ich nutze auch Integrationen im PV-Bereich, deren Rohdatendarstellung ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist. Solange am Ende alles . was man braucht, da ist ...
Ich vermute aber mal, dass es einer Vielzahl von HomeAssistant Benutzern gar nicht so sehr auf alle Daten inklusive RSSI etc. ankommt. Was Ecowitt nicht davon abhalten sollte, ihren Anspruch (s.o. 2. Satz) vollständig umzusetzen - und als Sahnehäubchen eine Gleichstellung der get- und post-Schnittstellen bereitzustellen. (s.auch @Werners Bemerkungen)
@Werner:
vielleicht übersehe ich ja etwas, aber wie passt "update_interval=timedelta(seconds=10)" und "60 Sekunden" zusammen ?
Ecowitt Official Integration für Home Assistant
- Hat sich bedankt: 14 mal
- Danksagung erhalten: 585 mal
Re: Ecowitt Official Integration für Home Assistant
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 48 mal
Nein, die Daten werden alle 60 Sekunden abgerufen
Ist natürlich falsch, muß 10 Sekunden heißenvielleicht übersehe ich ja etwas, aber wie passt "update_interval=timedelta(seconds=10)" und "60 Sekunden" zusammen ?
- Hat sich bedankt: 37 mal
- Danksagung erhalten: 7 mal
Danke für den Input was die Übertragungszeiten angeht. Dann gehe ich mal davon aus, dass das ganze schon so seinen Sinn hat
mit Version 1.0.17 ist der Anzeigeteil der Integration fast komplett.
Es fehlen noch die Signal (Qualitäts-) und RSSI-Daten der verbundenen Kombisensoren.
Die WS85/WS90 Superkondensator-Werte im http API verfügbar zu machen ist angeblich mit hohem Aufwand verbunden und die Umsetzung wird noch diskutiert - daher fehlen die ebenfalls.
Verbundene IoT-Geräte und ihre Daten werden ebenfalls bereits angezeigt.
Einige LDS-Werte werden nicht angezeigt, was aber an der http API-Implementierung in der Gateway/Konsolenfirmware liegt. z.B. sind die Werte beim GW3000 alle da, beim GW1100 und der WS6210 (noch ?) nicht.
Bildmaterial im englischsprachigen WiKi:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... ha-ew-orig
Es ist ein Gerücht aufgetaucht, dass mit HA Core Version 2025.8.3 die alte, Customized Server Post basierte Integration nicht mehr funktioniere - Changelog-Hinweise dazu gibt es nicht, Ich bin mal vorsichtshalber auf 2025.8.2 geblieben, da die neue Version mir keinen erkennbaren Mehrwert bringt und ich mir auch nicht meine Installation lahmlegen lassen will, so das Gerücht denn stimmt. Vielleicht ist es auch nur ein lokales ANwenderproblem ...
- Werner
Nun beim GW3000 und GW2000 werden diese Daten bereits mitgeliefert:Die WS85/WS90 Superkondensator-Werte im http API verfügbar zu machen ist angeblich mit hohem Aufwand verbunden und die Umsetzung wird noch diskutiert - daher fehlen die ebenfalls.
{ "id": "0x13", "val": "577.9 mm", "battery": "5", "voltage": "3.28", "ws85cap_volt": "5.4", "ws85_ver": "112", "ws90cap_volt": "5.3", "ws90_ver": "156" }],
Kann ich nicht betätigen, bei mir funktioniert die Version mit 2025.8.3 genauso wie vorherEs ist ein Gerücht aufgetaucht, dass mit HA Core Version 2025.8.3 die alte, Customized Server Post basierte Integration nicht mehr funktioniere
