neue Firmware 1.0.9 für das 4G/WLAN Gateway WS6210 freigegeben
Hat sich bedankt: 14 mal
Dieser Post ist für Firmware 1.0.6 - weitere Updates weiter unten im Themen-Thread
Changelog:
- Compatible with the 4G module of EG916-GL.
- Fixed some unreliable sensors reception .
- Optimized the handling process for failures occurring via 4G uploads.
- Changed the custom server upload interval unit to minutes
- ist jetzt mit dem EG916-GL 4G Modul kompatibel
- Fehler behoben,der bewirkte, dass es manchmal zu unzuverlässigem Sensorempfang kam
- die Fehlerbehandlung bei erfolglosem 4G Upload optimiert
- das Customized Server Upload-Intervall auf Minuten (vorher Sekunden) geändert
Zuletzt geändert von Gyvate am 06 Mär 2025, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: neue Firmware 1.0.7 für das 4G/WLAN Gateway WS6210 freigegeben
neue Firmware 1.0.7:
Änderungen:
- Supports LDS01 laser distance sensors.
- IoT Smart supports new triggers and actions.
- Adds low-power Wi-Fi upload method
LDS01 Sensoren unterstützt
neue Auslöser für IoT Smart Pläne /z.B. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang)
- ein Stromsparmodus für WLAN Uploads wurde hinzugefügt
es gab zwischenzeitlich noch ein Korrekturrelease 1.0.8 bei dem
V. 1.0.8 (24-Feb-2025)
- Fixed SD card save interval issue.
- Enhanced battery level calculation for the console.
- Resolved modem power consumption anomaly.
- ein SD Kartenspeicherproblem behoben
- die Berechnung des Batteriestandes wurde verbessert
- ein Energieverbrauchsproblem des Modems wurde behoben
jetzt, bei 1.0.9, ist es
V. 1.0.9 (06-Mar-2025)
- Resolved the high power consumption issue on LTE Band 20.
- Fixed Rainfall data not being saved after power outage
(VCD not yet shown, SD card archiving not yet aligned with GW3000 - headers, missing values)
- zu hoher Energieverbrauch im LTE Band 20 behoben
- bei einem Stromausfall bzw. Notabschaltung bei zu geringer Batterieleistung wurden die historischen Regendaten nicht geschrieben. Fehler behoben
weiterhin wird der neue VCD Wert noch nicht angezeigt - aus sind die Daten, die auf die SD Karte geschrieben werden, noch nicht vollständig wie mittlerweile beim GW3000 ab Firmware 1.0.4
