Ecowitt: Anemometer und Windberechnung
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
Wie ich hier schonmal ausfuehrte, wuerde ich gern die doch haeufig gestellte Frage "wie wird eigentlich der Wind durch die Station berechnet?" in einen WIKI-Artikel gut auffindbar beantworten.
Meine bisherigen Erkenntnisse zum Intervall A (vgl. oben verlinkten Beitrag):
Windberechnung
Wie der Wind tatsaechlich berechnet wird ist abhaengig vom verwendeten Sensor. Es gibt also eklatante Unterschiede, die durchaus auch bei der Auswahl des Sensors zu beruecksichtigen sind.
Fuer mich ist - den technischen Daten und meinem Verstaendnis nach - der WS80 das sinnvollste Anemometer. Interessant ist aber auch, dass der so hoch gepriesene WS90 gar nicht so gut sein kann?!
Es ist jedoch auch denkbar, dass ich ein paar Dinge nur falsch verstehe, irgendwelchen Fehlern in den Handbuechern aufsitze oder einfach noch nicht die richtigen Fragen gestellt oder Textstellen gefunden habe.
WH24 - das Boot
Der Sensor wird schon laenger nicht mehr verkauft - ist aber in Alt-Installationen ggf. noch vorhanden. Dazu gab es im WXForum einen sehr interessanten Beitrag, der - wenn es denn stimmt - zeigt, das Fine Offset aus frueheren Fehlern gelernt hat.
Der Sendeintervall betraegt - wie beim WH65/WS69 16 Sekunden - jedoch werden in den ersten 8 Sekunden des Intervalls keinerlei Messwerte erhoben bzw. beruecksichtigt.
WH65/WS69
Wird auch von Ambient Weather bei den Stationen WH-2000 und WH-2902 genutzt. Die haben ein paar Informationen zu "ihren" Geraeten. Ich gehe nicht davon aus, dass sie eine spezielle Version der Geraete einsetzen - so das man diese Erkenntnisse auch auf die "originalen" WH65 bzw. WS69 uebertragen kann.
jede Sekunde wird gemessen
der Mittelwert der 16 Samples --> Windgeschwindigkeit
Max-Wert der 16 Samples --> Gust
WS68
keine Informationen vorliegend. Jedoch gibt es keine adaptive Anpassung der Samplingrate (Aussage Ecowitt). Ich gehe von einer identischen Arbeitsweise zum WS69 aus - habe aber nochmal bei Ecowitt nachgefragt.
WS80
lt. WS80-Handbuch
Note:
jede Sekunde wird gemessen (zwecks Energieeinsparung adaptiv auch 2 oder 4 Sekunden) --> Windgeschwindigkeit
Max-Wert Wind der letzten 28 Sekunden --> Gust
Windrichtung?
WS90
lt. WS90-Handbuch
Note:
alle 2 Sekunden, letzter Wert --> Windgeschwindigkeit
Windrichtung?
Was meint ihr? Sind diese Daten glaubhaft?
Hat jemand eine moegliche Erklaerung fuer den Satz "the dispersion of wind direction will increase."?
Zuletzt geändert von olicat am 25 Nov 2022, 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: Ecowitt: Anemometer und Windberechnung
die Streuung der Messwerte nimmt bei niedriger Windgeschwindigkeit zu - so die wörtliche Übersetzung - und das ist m.M.n. designbedingt und auch verständlich.
Bei niedriger Luftbewegung sind Änderungen durch Frequenzänderung des Schalls an den vier Messpunkten schwieriger "wahrnehmbar", identifizierbar.
Das ist ja bei einer klassischen Windfahne, dort wegen der Massenträgheit, auch so ähnlich bzw. umgekehrt - die Streuung nimmt zwar ab, weil die Fahne trotz Änderung der Richtung in ihrer Position verharrt; die Messwerte sind dadurch aber systematisch falscher. Bezogen auf die tatsächliche Windrichtung nimmt auch hier die Streuung zu.
olicat hat geschrieben: 24 Nov 2022, 19:54 Hi!
Dort schreibst Du
.... Es wird also in der Konsole keine weitere Berechnung (etwa Mittelwertbildung) vorgenommen. Vermutlich, weil die Rechenkapazität nicht ausreicht. ....
Und woher kommt der 10MinAvg Wert auf dem Display der HP2551 Konsole ?
Oder verwechsele ich da etwas ?
Guter Punkt.
Dieser Wert wird von der Konsole berechnet. Dabei ist die HP25xxC aus "meinem Zoo" die einzige Konsole, die diesen Wert erhebt und auch weiterverschickt. Ich hatte schon vor sehr langer Zeit Ecowitt vorgeschlagen, dies auch beim GW1000 zu ermoeglichen.
Da wollte man aber leider nicht ran.
Wobei es mir in diesem Absatz eher um den Inhalt der zu versendenden Daten ging. Und da wird - vom 10MinAvg abgesehen - leider nichts berechnet sondern der letzte vom Sensor erhaltene Wert weiter verschickt.
Aber genaugenommen hast Du natuerlich Recht und der Satz sollte diesbezueglich etwas praeziser werden.
ich habe jetzt den Satz oben geaendert.
Zusaetzlich habe ich diesen Artikel wie auch den Grundlagenartikel zu den Intervallen ins WIKI gestellt.
