Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem.
Auf der Konsole erscheinen die Daten der ISS nicht, ebenfalls die zusätzlichen Sensoren werden nicht angezeigt.
Kurios: Habe einen Meteostick, und hier werden die Daten angezeigt.
Möchte natürlich, dass die Konsole ebenfalls wieder die Daten der Sensoren anzeigt. Konsole wurde mehrfach stromlos gemacht. Hat nichts gebracht.
Was kann ich machen?
Oder ist die Konsole im Eimer?
Vielen Dank vorab für eure Tips.
cu
Zedekia
Davis Vantage Pro2 und Verbindung mit den Stationssensoren
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 77 mal
Re: Davis Vantage Pro2 und Verbindung mit den Stationssensoren
gehe mal das Setup der Konsole durch. Da ist bestimmt die Einstellung nicht richtig.
Wenn Du das setupt aufrufst, erscheint zuerst
empfange von
und danach müsste dann kommen
AN (ISS)
empfange von
AN (ISS)
