Monatsstatistik für Monat August 2025
Mittel 18,74 °C STDV - 0,56 K
Max 35,4 °C am 14.08.
Min 6,9 °C am 25,08.
Mittel 12,8 °C
Max 21,6 °C am 15.08.
Min 4,1 °C am 25.08.
Mittel 1017,0 hPa
Max 1029,2 hPa am 11.08.
Min 1004,6 hPa am 29.08.
Mittel 4,1 km/h
Spitze 30,1 km/h am 27.08.
Böen Mittel 5,5 km/h
Böen Spitze 65,0 km/h am 27.08.
Gesamt 43,61 l/m² STDV - 19,5 l/m² = 69,1 %
Max/Tag 12,6 l/m² am 28.08.
ET 98,47 l/m²
Gesamt 250:22 h STDV 120,3 %
Max/Tag 12:35 h am 11.08.
kalte Tage 0
warme tage 27
Sommertage 14
heiße Tage 4
Tropennächte 0
Tage mit Niederschlag 9
Monatsstatistik August 2025
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Monatsstatistik August 2025
Hallo allseits, hier ein paar statistische Wetterdaten zum August in Petershagen (Märkisch Oderland). Der Monat war etwas kühler als das statistische Mittel und auch etwas zu trocken, wobei letzteres durchaus dramatischer war, als es auf den ersten Blick aussieht. Der Gesamtniederschlag hat sich im wesentlichen aus 3 Regenereignissen ergeben, während es in der Mitte des Monats insgesamt 23 regenfreie Tage am Stück gab.
- Wetter Petershagen August 2025.jpg (135.76 KiB) 491 mal betrachtet
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Witterungsbericht Monat August 2025
Temperatur-Monatsmittel 20,33 °C
die höchste Maximumtemperatur 33,2 °C am 13
die mittlere Maximumtemperatur 25,6 °C
die tiefste Minimumtemperatur 9,0 °C am 25
die mittlere Minimumtemperatur 14,9 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 15
heiße Tage Monat 4
die mittlere Luftfeuchtigkeit 69 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 33 % am 26
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 1
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 22,2 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 8,8 mm am 2
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1016,6 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 1000,3 hPa am 29
Höchster Luftdruck während des Monats 1028,8 hPa am 10
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 107:50 Stunden
Windstille Werte 3051
Windstille % 68,7 %
VerteilungWR% Werte 1391
VerteilungWR% N-NO 0,719 %
VerteilungWR% NO 0,791 %
VerteilungWR% NO-O 6,398 %
VerteilungWR% O 18,907 %
VerteilungWR% O-SO 15,744 %
VerteilungWR% SO 15,600 %
VerteilungWR% SO-S 9,490 %
VerteilungWR% S 3,954 %
VerteilungWR% S-SW 1,510 %
VerteilungWR% SW 1,582 %
VerteilungWR% SW-W 1,941 %
VerteilungWR% W 11,503 %
VerteilungWR% W-NW 5,032 %
VerteilungWR% NW 4,026 %
VerteilungWR% NW-N 2,085 %
VerteilungWR% N 0,719 %
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 15
heiße Tage Monat 4
Windstille % 68,7 %
- Isogramm0825.png (462.46 KiB) 485 mal betrachtet
- Schwörstadtwetter
- Danksagung erhalten: 4 mal
Der niederschlagsreichste August der letzten 11 Jahre
Der Augustrückblick von Schwörstadt:
Eine Hitzewelle mit 9 Hitzetagen in Folge (ab 30°C) führte Mitte August nochmals zu einer Wärmebelastung, ehe in der letzten Dekade frische Nächte für eine Abkühlung sorgten. Mit 144,8 l/m² (Norm 102,7 l/m²) war der August der niederschlagsreichste August der letzten 11 Jahre. So zeigte sich der letzte meteorologische Sommermonat 0,3°C zu warm und 10 Stunden zu sonnenscheinreich.
Der letzte Sommermonat startete unter der Regie von Tief „Karlheinz“ unbeständig kühl mit Regenschauern und Gewittern. Mit 4 l/m² am 1. und 30,6 l/m² am 2. fiel in den ersten beiden Augusttagen schon über ein Drittel des normalen Augustniederschlages, wobei am 2. August die Höchsttemperatur nur auf herbstliche 16,6°C anstieg. Hoch „Ines“ brachte am 6. die von vielen Leuten lang ersehnte Wetterberuhigung und sorgte allmählich für die Rückkehr des Hochsommers. Nach 36 hitzefreien Tagen in Folge stieg die Temperatur am 8. August mit 30,8°C zum ersten Mal seit dem 2. Juli in den Hitzebereich. Auch an den Folgetagen stieg die Temperatur immer über 30°C an. Mit 35,2°C verzeichneten wir am 13. die höchste Temperatur des Monats. War die erste Augustwoche noch 2,1°C zu kalt, zeigte sich die erste Augusthalbzeit nach dieser Hitzewelle 1,4°C zu warm, mit 34,6 l/m² fiel erst 34% des normalen Augustniederschlages und die Sonne schien an 139 Std. 56% des Augustsolls. Trotz ein paar Wolken und etwas Donnergrollen startete auch die zweite Augusthälfte am 16. mit 30,5°C als Hitzetag. Ein markanter Luftmassenwechsel beendete am 17. die lang anhaltende Hitzewelle, denn mit einer nordwest- bis nördlichen Strömung gelangte nun gemäßigtere und deutlich trockenere Luft zu uns. Nach 9 Hitzetagen in Folge stieg die Temperatur am 17. trotz viel Sonnenschein durch Hoch „Kyra“ nur noch auf angenehme schwülfreie 27,4°C an und bei Nachttemperaturen um 13°C war wieder entspanntes Schlafen angesagt. Stieg die Temperatur am 19. mit 30,8°C nochmals in den Hitzebereich, beendete feucht-kühle Luft aus Südwest am 20. die 17 Tage in Folge anhaltende Trockenheit. Innerhalb 24 Stunden fiel vom 20. bis zum 21. mit 56,2 l/m² 55% des durchschnittlichen Augustniederschlages. Ab dem 23. beruhigte Hoch „Mareike“ das Wettergeschehen und sorgte mit Sonnenschein und steigenden Temperaturen für ein Sommercomeback. In den sternenklaren Nächten wurde es jedoch schon herbstlich frisch, so sank die Temperatur am Morgen des 24. August mit 8,3°C auf die tiefste Temperatur des Monats. Tagsüber stiegen die Temperaturen ab dem 25. jedoch wieder in den Sommerbereich. Nachdem „Mareike“ ab dem 27. schwächelte, kamen wir zunehmend in den Einfluss des Tiefkomplexes von Ex-Hurrikan „Erin“, so fiel vom 27. bis zum 29. unter der Regie von „Erin“ mit wieder kühleren Temperaturen 47,4 l/m² Regen. Die letzten beiden Augusttage zeigten sich bei der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen wechselnd bewölkt.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
- Hat sich bedankt: 12 mal
Der August war zu warm und zu nass. Der August hatte eine sehr ausgeprägte Warmphase mit moderaten Temperaturen vorher und nachher. Vom 08.08 bis zum 19.08 war es besonders warm mit 5 Hitzetagen und 10 Sommertagen. Das ist durchaus beachtlich für die Höhenlage. Vor allem im letzten Monatsdrittel überwiegte das wechselhafte Wetter. Zwei Tiefs sorgten mit 49,1mm und 69,8mm an jeweils zwei Tagen für einen zu nassen Monat, nachdem es vorher eher trocken war. Abseits dessen war der Monat aber sonst recht ereignislos.
Auswertung:
Diagramme:
Bodentemperaturprofil:
Bodebnfeuchteprofil:
Auswertung:
Diagramme:
3x WN34
3x WH51(davon 2 x L)
3x WN34
