Ecowitt Wetterstationen
Ecowitt ist der Endkunden-Vertriebsarm (englisch: Retail) des chinesischen Herstellers Fine Offset (FOSHK), dessen Wetterstationen auch von unzähligen anderen „Herstellern“ (Wiederverkäufer) unter eigenem Namen vertrieben werden.
Der chinesische Hersteller FOSHK verkauft seine Produkte an eine Vielzahl von Weiterverkäufern, die diese Geräte umlabeln (oder selbst das sogar von Fine Offset machen lassen) und unter eigenem Namen anbieten. Inwieweit die Verkäufer dann tatsächlich noch irgendwelche Anpassungen vornehmen oder die Software beeinflussen, kann ich nicht sagen. Rein äußerlich sehen jedenfalls die Wetterstationen ELV Ventus W830, Sainlogic, ChiliTec, Conrad Eurochron EFWS 2900 oder Waldbeck Huygens der WH3000SE von Froggit sehr ähnlich. Die ELV WS980WiFi sieht einer Froggit WH4000SE verdammt ähnlich und eine dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO sieht doch beinahe wie eine HP1000SE von Froggit aus. So viel bisher bekannt ist, benutzen die genannten Konsolen alle dieselbe FineOffset/Ecowitt Firmware. Ausnahme ist der US-amerikanische Anbieter Ambient Weather, der sich von Fine Offset eine eigene, modifizierte Firmware für die von ihnen vertriebenen Konsolen und Sensoren hat erstellen lassen. Ergebnis: Ambient Konsolen können nur Ambient Sensoren empfangen und verarbeiten, wohingegen Ecowitt (und Fine Offset Klon-) Konsolen auch Ambient Sensoren empfangen und verarbeiten können (so sie auf 915 MHz senden und empfangen).
Grundlagen
Es gibt grundsätzlich zwei Gerätearten: Konsolen und Sensoren. Welche Sensoren unterstützt werden, hängt von der jeweiligen Konsole ab. Diese Konsole ist die Zentrale der Wetterstation, empfängt per Funk die Signale aller dort angemeldeten Sensoren und verarbeitet diese weiter und sendet sie an konfigurierbare Wetterdienste. Dabei muss eine Konsole nicht zwangsläufig auch einen Bildschirm haben. So ist das GW1000 eine vollwertige Konsole - jedoch ohne Bildschirm.
Die Sensoren senden grundsätzlich ihre Werte per Funk-Broadcast - sie wissen also nicht von der Existenz irgendwelcher Konsolen oder haben eine Zuordnung zu einer bestimmten Konsole. Nur auf der Konsole selbst lassen sich Sensoren für die Weiterverarbeitung auswählen oder sperren. Diese Auswahl/Sperre ist dann aber eben nur für diese eine spezielle Konsole gültig!
Eine sehr umfassende Übersicht über die verschiedenen Stationen und der Kombinationsmöglichkeit mit Sensoren findet sich hier.
Abkürzungsschema
1. Konsolen
- HP nnnnX Wetter-Stations-Konsole mit TFT Farb-Display, z.B. HP2551A
- WS nnnnX Wetter-Stations-Konsole, solarbetrieben, z.B. WS2320
- GW nnnnX GW1000 Gateway Serie, Konsole ohne Bildschirm, z.B. GW1000A
X=A=868 MHz,B=915 Mhz, C=433 MHz Version (ggf. fehlt bei der 443 MHz Version auch der Buchstabe ganz)
2. Sensoren
- WS nn solarbetriebener Sensor z.B. WS69, WS68, WS80
Zusätze B (mit Barometer), L (für Flüssigkeiten, engl. Liquid), S (für Boden, engl. Soil) z.B. WH32B, WN34L, WN34S
3. Stationen
(= Konsole + (Kombi-) Sensoren)
- HP2551 = HP2551 Konsole + WH65/WS69 Ausseneinheit
- HP2553 = HP2551 Konsole + WS80 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32B Innensensor
- GW1001 = GW1000 + WH65/WS69 Ausseneinheit
- GW1002 = GW1000 + WS68 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32 Aussensensor
- GW1003 = GW1000 + WS80 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser
- GW1004 = GW1000 + WH31 Temp/Feuchte Multi-Aussensensor („Fragment“-Station)
Batterie-Werte
Die Batteriewerte der einzelnen Sensoren werden - vermutlich weil es sich um ein „gewachsenes System“ handelt - unterschiedlich angezeigt. Manche Sensoren senden nur den Status 0/1 für OK/Alarm. Andere senden einen Batterie-Level von 0..5 - 5 entspricht dabei „voll“ und je geringer der Wert desto geringer der Füllstand der Batterie. Zusätzlich gibt es aber auch Sensoren, die die aktuelle Batteriespannung in Volt ausgeben können. Beim neuen WH45 gibt es nun auch noch einen Indikator für Netzspannung - die 6 beim Batterie-Level.
Sensoren, die 0/1-Alarm ausgeben: WH65 (wh65batt), WH31 (battN wobei N=1..8), WH32 (wh26batt), WH32B (wh25batt)
Sensoren mit Voltausgabe: WH51 (soilbattN wobei N=1..8), WH401 (wh40batt), WS68 (wh68batt), WN34 (tf_battN wobei N=1..8), WN35 (leaf_battN wobei N=1..8), WS802 (wh80batt)
1 die aktuell verfügbare Hardware-Revision des WH40 kann den Batteriestatus NICHT übermitteln, an einer neuen Revision wird gearbeitet
2 der WS80 enthält zwei Batterien und zeigt daher auch eine höhere Voltzahl an
Aktuell (Oktober 2021) verfügbare Konsolen bzw. Wetterstationen
Ecowitt GW1000
Zusätzlich hängt an einem Kabel von ca. 1m Länge ein Temperatur/Luftfeuchte-Sensor zur Erfassung dieser Werte im Bereich des GW1000.
Das GW1000 dient als Konsole (ohne Bildschirm) - die Daten sind per App WS View jedoch in Echtzeit (!) ansehbar.
Größter Vorteil dieser „Konsole“ ist die API-Fähigkeit. Entsprechend vorbereitete Software kann also die Daten von der Konsole abrufen. Im Juli 2021 wurde die API endlich auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.
Ansonsten können sämtliche Sensoren verarbeitet werden, die aktuell verfügbar sind.
Ecowitt GW1100
Ecowitt verkauft inzwischen das GW1100 an Stelle des GW1000. Das GW1000 ist nicht mehr verfügbar.
Alle Funktionen (wie auch die Kritikpunkte) des GW1000 sind enthalten. Ich hoffe jedoch, das das Mehr an Speicher zukünftig auch für die Behebung der bekannten Schwachstellen genutzt wird.
Wann und unter welchem Namen (DP1600?) Froggit das Gerät verkaufen wird, weiss ich nicht. Ich gehe aber davon aus, das auch Froggit das GW1000 nicht mehr von Fine Offset erhalten wird und sie somit früher oder später (ggf. bei Nachbestellung) das GW1100 anbieten muss.
Ecowitt WH2650
Auch hier fehlt ein Display. Eine API-Fähigkeit sowie der Zugriff auf Echtzeitdaten per App WS View sind gegeben. Auch diese Station kann mit allen erhältlichen Sensoren umgehen.
Ecowitt HP2551
Die HP2551 wird von Ecowitt mit der Konsole HP2551C und dem Standard-Kombisensor WH65 verkauft. Die gleiche Konsole wird mit Einzelsensoren WH40 (Niederschlagsmesser) sowie Ultraschall-Anemometer WS80 als Bundle als HP2553 angeboten. Weder Temperatur- noch Luftfeuchte- oder Luftdrucksensor sind eingebaut. Stattdessen wird das Gerät mit einem WH32B ausgeliefert, das kabellos beliebig im Raum positioniert werden kann. Über die PC-Wetterstationssoftware Wswin ist diese ggf. mit der wswin_x-csv_hp2550 auszulesen.
Für diese Konsole (wie auch für die anderen Konsolen mit Bildschirm) gibt es zwei unterschiedliche Updates, die auf unterschiedlichen Wegen eingespielt werden müssen. Die Geräte-Firmware user.bin oder auch factory.bin muss per microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, FAT32) eingespielt werden. Dazu ist diese Datei per SD-Kartenleser in das Wurzelverzeichnis der microSD-Karte zu kopieren und die Karte wieder in die Station zu stecken. Diese erkennt automatisch eine neuere Version und spielt diese von der SD-Karte ein, löscht die Datei auf der SD-Karte (Achtung! Die factory.bin wird NICHT automatisch gelöscht und muss vom Nutzer ggf. selbst gelöscht werden!) und startet das Gerät neu.
aus der Hauptansicht 4 mal auf die Taste mit Pfeil hoch/runter drücken - damit gelangt man in die Sensorübersicht
per Lupe-„-“ kann dann der Name editiert werden
Datenzugriff/-abfrage
Und natürlich ist diese Station per Netzwerk erreichbar. Jedoch unterstützt sie nicht die Datenabfrage darüber.
Durch Einlegen einer microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, Fat32) und entsprechender Konfiguration der Station kann die HP2551C alle Daten in einem konfigurierbaren Intervall als CSV auf der SD-Karte speichern. Nach aktuellen Berechnungen mit den mir vorliegenden CSV-Dateien meiner HP2551C und etlichen Sensoren im Speicherintervall von 60 Sekunden komme ich auf ca. 20MByte an CSV-Daten im Monat. Das sind im Jahr also 240MByte und somit sollten 8GB wenigstens 30 Jahre ausreichen.
Man kann jedoch ein Ziel definieren, an das die Station die jeweils aktuellen Daten automatisch im konfigurierbaren Intervall sendet.
Das Ziel kann ein Webserver mit einem speziell dafür erzeugten PHP-Script sein. [url=https://www.wetterstationsforum.info/viewtopic.php?f=21&t=350&p=3658#p3658]Hier[/url] hatte ich eine entsprechende Lösung für WSWin mal vorgestellt.
Es gibt aber auch umfangreichere Software-Lösungen, die neben der CSV-Erzeugung noch einen weitaus größeren Funktionsumfang haben, etwa weewx oder FOSHKplugin.
Also:
- die SensorsID Seite -
1. Spalte
WS45 | 2d43 | die 5-in-1 Innensensorgruppe | Luftqualität CO[sub]2[/sub] + PM2.5 + PM10 + Innentemperatur/Luftfeuchte | |
2. Spalte
WH41/WH43 | Kanal 1-4 | ||
WH31/WN30 | Kanal 1-8 |
3. Spalte
WH51 | Kanal 1-8 |
WH35 | Kanal 1-4 |
Ecowitt HP3501/HP3500
Hat ein deutlich kleineres Display (4,3” - gerade mal 9,5cm mal 5,5cm) als die anderen Konsolen. Der Vorteil dieser Station liegt aber in der USB-Schnittstelle, über die mit geeigneter Software (etwa EasyWeather2) ein Datenzugriff auf die gespeicherten Messwerte erfolgen kann. Vermutlich funktioniert der Zugriff über USB auch über Software unter Linux wie weewx, pywws oder wfrog.
Diese Station ist aktuell bei mir im Test - weitere Erfahrungswerte folgen.
Ecowitt WH2910
Zwar werden ab Geräte-Firmware V2.1.9 (Achtung! nicht updatebar!) bis zu 8 WH31 sowie 4 WH41/WH43 entgegengenommen und auch an externe Dienste weiterversandt, diese werden jedoch nicht auf der Konsole angezeigt.
Damit die WH2910 die Werte der zusätzlichen 8 WH31 und 4 WH41/WH43 übertragen kann, muss die Geräte-Firmware in v2.1.9 vorliegen. Ein Update von einer früheren (kleineren) Firmwareversion auf 2.1.9 ist jedoch nicht möglich!
Neben der nicht aktualisierbaren Geräte-Firmware (s.o.) gibt es aber noch eine WIFI-Firmware, die per WS View aktualisiert werden kann. Diese App kann auch die aktuelle WIFI-Version anzeigen (EasyWeather vX.YY).
Ecowitt WH2320
Die vermutlich älteste Konsole/Wetterstation im Programm. Als Sensoren wird nur die Aussensensorgruppe oder -einheit (Array) WH65 (Y-Form) / WS69 (I-Form) unterstützt.
Ecowitt WS6006/WL6006
Ecowitt WN1900
Die Konsole WN1900C hat ein paar interessante Features, wie Batteriepufferung und die Unterstützung der GW1000-API - es gibt also auch hier die Möglichkeit der Live-Daten-Ansicht. Ansonsten unterstützt sie alle bekannten Sensoren, die auch das GW1000 unterstützt (allerdings gibt es einen Bericht, das der WH32 nicht erkannt wird - das kann aber auch ein Bug sein).
Es gibt jedoch noch ein paar Unklarheiten:
Siehe Text - es gab Berichte, das der WH32-Außensensor nicht unterstützt wird.
Ich habe die Konsole bestellt und werde berichten, wenn ich sie hier habe.
Bei Froggit wird diese Station noch nicht angeboten
Aktuell (Oktober 2021) verfügbare Sensoren:
Ecowitt WH65/WS69
Kombi-Sensor - mit identischer Technik verfügbar als 2-Arm- wie auch als 3-Arm-Version. In den Fachforen werden die unterschiedlichen Bauformen gern als I (Two-Wing) bzw. Y (Tri-Wing) bezeichnet.
Das Sendeintervall beträgt 16 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 16 Sekunden zur Wetterstation.
Froggit: WH3000SE (Y), WH4000SE (I)
Für den Ausfall des Temperatur/Feuchtigkeitssensors oder des Regenmessers bietet Ecowitt ein Reparatur-Set für 15 USD einschließlich Versand an - ausgesprochen günstig !!!
Ecowitt WS80
Das Sendeintervall beträgt 4,8 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 4,8 Sekunden zur Wetterstation.
Ein BatteryPack ist für diesen Sensor leider nicht verfügbar.
Es gibt aber als Zubehör ein extra Netzteil (12 V) mit 10 oder 20 m Zuleitung, mit dem eine thermostatgesteuerte Heizung versorgt werden kann, die den Betrieb des Ultraschallsensors auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gewährleistet. Ein Kabel mit der Kupplung für die Zuleitung ist aus dem Sensor herausgeführt.
WS80 firmware upgrade available
We improved the signal qualification process and have the data filtered more precisely for those untable siganl influence.
Bei Froggit wird der Sensor nicht als Einzelgerät - wohl aber im Bundle mit Wetterstation - angeboten. Womöglich kann Froggit auf Anfrage den Sensor aber auch einzeln verkaufen.
Ecowitt WH31
Extra Temperatur/Luftfeuchte-Messer für den Innenbereich. Wobei der in einem passenden Gehäuse natürlich auch außen angebracht werden kann. Jedoch werden die Messwerte dieser Sensoren der Software und den Wetterdiensten als Innensensoren gemeldet. Als Sensor kommt ein SHT30 zum Einsatz.
Das Sendeintervall beträgt 61 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 61 Sekunden zur Wetterstation.
Dieser Sensor kann auf acht verschiedenen Kanälen senden, die über kleine DIP-Schalter unter der Batterieabdeckung eingestellt werden. Pro Konsole sind acht Extra-Temperatur/Feuchtigkeitssensoren möglich. Der WN30 (s.u.) gehört zur WH31-Familie und zählt bei der Kanalvergabe mit. Der äusserlich erkennbare Unterschied zu einem WH32 Sensor (s.u.) ist das Vorhandensein der DIP-Schalter.
Es gibt vom WH31 eine spezielle Version mit DCF77-Empfänger, die etwa von dnt als DNT000005 Thermo-/Hygrosensor Funk 868MHz angeboten wird. Der darin befindliche DCF77-Empfänger versorgt die RoomLogg PRO mit der richtigen Uhrzeit.
Ob die Station - etwa wenn der NTP-Server nicht erreichbar ist - auch die Uhrzeit vom WH31 über DCF77 erhalten kann, ist unwahrscheinlich - aber noch zu prüfen.
Froggit: DP50
Ecowitt WH31-EP
Der eigentliche Sensor ist per Kabel (1m) vom Sensorgehäuse abgesetzt. (Bild s.u. WH32-EP) Der WH31-EP gehört wie der WN30 zur WH31-Familie und zählt bei der Kanalvergabe (maximal 8 pro Konsole) mit.
Ecowitt WH32
Temperatur/Luftfeuchte-Messer für den Außenbereich. Tatsächlich ist dieser Sensor jedoch nicht ohne Schutzgehäuse außen nutzbar - ihm fehlen jegliche Schutzmechanismen gegen eintretende Feuchtigkeit. Es kann in jeder Wetterstations-Installation (pro Konsole*) genau EINEN WH32/WH32-EP geben (in der Ecowitt-Welt gibt es nur einen als solchen definierten Außensensor).
Das Sendeintervall beträgt 64 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 64 Sekunden zur Wetterstation.
Froggit: DP40
Ecowitt WH32B
Bitte nicht mit dem WH32 verwechseln - trotz der Fast-Übereinstimmung des Namens! Der WH32B (das B steht für Barometer) ist der abgesetzte Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck zur Konsole HP2551C, HP3500 und WH2650/Froggit WH2600Pro WIFI. Der Sensor sieht äußerlich auf den ersten Blick wie ein WH32 aus - ist aber für den Innenbereich gedacht und kann - im Gegensatz zum WH32 - auch den Luftdruck messen. Er trägt auch die zusätzliche Aufschrift „Pressure Sensor“.
Sollte der Luftdruck vom Sensor fehlerhaft gemessen werden (ich hatte den Fall bei einem WH32B, der 5 hPa zu wenig meldete), kann dies in der Konsole per Offset korrigiert werden. Diese Offset-Korrektur hat jedoch keinen Einfluss auf den am LCD des Sensors angezeigten Luftdruck.
Ecowitt WH32-EP
Die verbesserte Version des WH32 mit dem präziseren Sensirion SHT35 für den Außenbereich. Es kann in jeder Wetterstations-Installation (pro Konsole*) genau EINEN WH32/WH32-EP geben (in der Ecowitt-Welt gibt es nur einen als solchen definierten Außensensor). Im Gegensatz zum „normalen“ WH32 sitzt der Sensor in einer Sonde, die an einem ca. 1 m langen Kabel aus dem Gehäuse herausgeführt wird. (*GW1100/GW1000/WH2650/HP2551/HP350x). Die WH2910 (Froggit WH3000SE) und die WH2320E (Froggit WH4000SE) können keinen WH32 empfangen - sie empfangen nur die Signale der WH65/WS69 Aussensensorgruppe.
Ecowitt WN30
Froggit: DP30
Ecowitt WS68
Anemometer für den Betrieb mit Einzelsensoren. Er verfügt zusätzlich über einen Licht- und UV-Sensor. (5-in-1: Wind, Böen, Richtung, Sonnenstrahlung, UV)
Das Sendeintervall beträgt 16,5 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 16,5 Sekunden zur Wetterstation.
Froggit: DP300
Ecowitt WH40
Eine Meßlöffel-Leerung entspricht einer Regenmenge von 0,1 mm/m2 (oder Liter/m2). (Im Vergleich entspricht eine Messlöffel-Leerung beim Regenmesser der WH65-Sensorgruppe 0.25 mm/m2.) Die Messung erfolgt also in 0,1-mm-Schritten (WH65: 0,25-mm-Schritte). Das Sendeintervall beträgt 49 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 49 Sekunden zur Wetterstation. Die aktuelle Hardware-Revision kann nicht den Batteriewert senden - somit stellt man eine leere Batterie erst fest, wenn der Sensor keine Daten mehr liefert. Eine zukünftige Hardware-Überarbeitung soll diesen Missstand beheben.
Froggit: DP80
Ecowitt WH51
Das Sendeintervall beträgt 72 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 72 Sekunden zur Wetterstation. Allerdings ist dieser Sendeintervall adaptiv - bei einer größeren Änderung innerhalb von kurzer Zeit wird der Sendeintervall auf wenige Sekunden reduziert und nach Einpendeln des Wertes wieder auf den Standard-Intervall gesetzt.
Froggit: DP100
Ecowitt WH57
Das Sendeintervall beträgt 79 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 79 Sekunden zur Wetterstation.
Froggit: DP60
Ecowitt WH41
Das Sendeintervall beträgt 10 Minuten - der Sensor selbst schickt seine Daten also nur alle 10 Minuten zur Wetterstation.
Froggit: DP200
Ecowitt WH43
Ecowitt WH45
Verbesserter 5-in-1 Luftqualitätssensor für den Innenbereich. Sieht äusserlich einem WH43 sehr ähnlich (gleiches Gehäuse), vereint aber 5 Sensoren. Neben PM2.5 werden auch PM10, die Temperatur, Luftfeuchte sowie die CO2-Belastung gemessen. Zwar können 2 AA-Batterien eingelegt werden - es empfiehlt sich aber der Betrieb an einem USB-Netzteil (eine entsprechende USB2-Micro-Buchse ist vorhanden). Im Batteriebetrieb sind die Batterien - trotz deutlich reduzierter Sende-Häufigkeit sehr schnell leer.
Das Sendeintervall beträgt bei externer Stromversorgung 60 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 60 Sekunden zur Wetterstation. Wird der WH45 mit Batterien betrieben erfolgt nur alle 10 Minuten eine Messung und Sendung zur Wetterstation.
Froggit: DP250
Ecowitt WH55
Das Sendeintervall beträgt 60 Sekunden - der Sensor selbst schickt seine Daten also alle 60 Sekunden zur Wetterstation.
Froggit: DP70
Ecowitt WN34
Die Stromversorgung erfolgt ueber eine AA-Batterie (bei der ich wie ueblich bei den Aussensensoren eine Lithium-Batterie empfehle).
Die Batterie fehlt im Lieferumfang - eine Schelle sowie weiteres Anbaumaterial sind jedoch dabei. Eine deutsche Anleitung ist nicht enthalten - genaugenommen gab es trotz Ankuendigung auf der ausserordentlich schoenen Verpackung gar keine Anleitung. Das wird sich bis zum Marktstart in Deutschland sicher noch aendern.
Auf dem Display laesst sich die aktuelle Temperatur ablesen - bei den 868MHz-Modellen sogar in °C. Die Sendeeinheit ist identisch zum WN34L - somit teilt sich dieser Sensor die 8 verfuegbaren Kanaele mit den WN34L und der Ausgabekey (tf_chN) und der Uebertragungsintervall sind identisch: 77 Sekunden. Die Batteriewerte werden als tf_battN in Volt uebertragen.
Eine Silikondichtung im Batteriefach laesst diesen Sensor erstmals tatsaechlich wasserdicht erscheinen (angegeben ist IP65) - Langzeiterfahrungen fehlen jedoch noch. Der Messbereich ist mit -40 - 60°C angegeben - der Einsatz in unseren Breiten sollte also gesichert sein. Die Montage des Rohrs sowie das Alu(?)-Rohr selbst sind ueberraschend stabil geloest - ich konnte den Sensor tatsaechlich in den Boden eindruecken.
Schelle und Anbaumaterial sind dabei, nicht aber die AA-Batterie, die zum Betrieb noetig ist. Bei Einsatz im Aussenbereich und bei erwartbaren tiefen Temperaturen empfehle ich - bei allen Aussensensoren - den Einsatz einer Lithium-Batterie.
Hier misst dieser Sensor die Temperatur im Pool - parallel zum WN30. Die bisherigen Messwerte passen +-0,3°C ueberein und entsprechen den erwartbaren Genauigkeiten (die aber nicht spezifiziert sind). Vermutlich gibt es auch bei diesem Sensor ein cutoff bei 60°C womit man den Sensor nicht fuer die Messung eines Wasserkessels oder der Sauna nutzen kann. Fuer die erwartbaren Temperaturen im Pool scheint der Sensor jedoch durchaus geeignet zu sein. Leider ist die Pool-Saison nun ja schon wieder vorbei, so das ich da bisher keine laengeren Erfahrungswerte habe.
Bei Froggit ist der WN34 aktuell noch nicht gelistet.
Ecowitt WN35
Auch dieser Sensor ist noch nicht bei Froggit verfügbar.
Ecowitt HP10
noch nicht erhältlich - Markteinführung steht jedoch unmittelbar bevor - Einführung kann sich offenbar um Monate verzögern (26.02.2021)
Kalibrierung UVI
Im Auslieferungszustand liefern die Fine Offset-Stationen erfahrungsgemäß einen deutlich zu hohen UVI aus. Die Kalibrierung erfolgt über einen Faktor - ist also der eigene UVI-Wert größer als der Referenzwert, muss man einen Faktor von < 1 eintragen. Liegt der eigene Wert unterhalb des Referenzwertes sollte ein Faktor größer als 1 eingetragen werden. Die Formel zur Berechnung des Kalibrierfaktors ist leicht:
- bei UV Gain den Kalibrierfaktor eintragen (bei mir 0.76)
- Save
Kalibrierung Luftdruck
absoluter Luftdruck (baromabsin) relativer Luftdruck (baromrelin)
Über die Konsole oder WS View lassen sich diese Werte kalibrieren/anpassen, also mit einem positiven oder negativen Offset versehen.
Man muss im Hobby-Bereich keine große Wissenschaft daraus machen. Man kann voraussetzen, dass der von der Station gemessene absolute Luftdruck korrekt ist und einfach die Höhe über NN des Barometerstandorts nehmen und durch 8 teilen. Sollte der Standort höher als 880m über NN liegen ist stattdessen durch 11 zu teilen. Woher kennt man seine Höhe über NN? Als Näherungswert kann man einen Onlinedienst wie https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm nutzen.
Auf der Seite https://keisan.casio.com/exec/system/1224575267 (alternativ auch auf der deutschsprachigen Seite https://rechneronline.de/barometer/) gibt man dazu
Feld Sea-level pressure P0 (Entsprechender Luftdruck auf Meereshöhe) - Feld Atmospheric pressure P (Barometeranzeige)
6,25 bei der Milchmädchenrechnung mit Höhe/8 –> 1006,25 rel Luftdruck 6.23 bei Eingabe von 2 Grad als Außentemperatur –> 1006,23 rel Luftdruck 5.94 bei Eingabe von 15 Grad als Außentemperatur –> 1005,94 rel Luftdruck 5.84 bei Eingabe von 20 Grad als Außentemperatur –> 1005,84 rel Luftdruck
Aber Achtung! Wenn nachweislich bereits der absolute Luftdruck falsch ist (das habe ich hier mit einer HP2551C bzw. deren T/H/P-Sensor W32B erlebt) sollte auf jeden Fall zuerst der absolute Druck per Kalibrierung korrigiert werden, bevon man von diesem ausgehend dann den rel. Luftdruck kalibriert.
BTW: Wenn man schon im Kalibriermenü ist: Zumindest den UV-Wert (UV Gain) sollte man beim WH65 unbedingt anpassen. Der zeigt sonst utopische UV-Level an. Bei mir ist dort ein Faktor 0.76 eingetragen.
Firmware-Update
GW1000, GW1100 und WH2650 haben nur eine kombinierte Firmware, die sich vom Nutzer auch updaten lässt. Dabei ist der Updatevorgang beim GW1100 leider anders gelöst als bei den älteren Geräten.
Während bei GW1000 und WH2650 diese Firmware über eine App (verfügbar für Android sowie iOS) gesucht und installiert werden kann, erfolgt die Suche sowie das eigentliche Update beim GW1100 über die Weboberfläche des Geräts.
Allerdings gehe ich davon aus, das in naher Zukunft ein Update des GW1100 auch über die App möglich werden wird.
Grundvoraussetzung für alle diese Apps ist, dass das Mobilgerät (Tablet/Smartphone) mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist wie die Wetterstation.
Die WIFI-Firmware lässt sich wie bei GW1000 oder WH2650 über die App aktualisieren.
Die Geräte-Firmware user.bin oder auch factory.bin muss per microSD-Karte (SDHC, max. 32GB, FAT32) eingespielt werden. Dazu ist diese Datei per SD-Kartenleser in das Wurzelverzeichnis der microSD-Karte zu kopieren und die Karte wieder in die Stationskonsole zu stecken. Diese erkennt automatisch das Vorhandensein einer user.bin (factory.bin) Datei und spielt diese von der SD-Karte ein und löscht danach die Datei auf der SD-Karte (Achtung! Die factory.bin wird NICHT automatisch gelöscht und muss vom Nutzer ggf. selbst gelöscht werden!). Danach startet das Gerät neu.
Auch zur WN1900 fehlen mir aktuell noch Erfahrungswerte. Ich gehe jedoch davon aus, das es ein ähnliches Procedere wie beim GW1100 gibt - also Update der Firmware über eine Web-Oberfläche. Sollte ich falschliegen wird wohl stattdessen die Aktualisierung über die App möglich sein. Sobald ich die Station zum Test da habe, werde ich das hier ggf. richtigstellen.
WS View
WSView Plus
WS Tool (veraltet)
Ich nutze noch immer die erste Version. Obwohl die zweite App die neuere ist und wohl den gleichen Funktionsumfang hat. Vermutlich wird WSView Plus die App WS View in Zukunft ersetzen.
WS View plus hat im Gegensatz zur einfachen WS View App einen hellen Hintergrund und ist (m.E.) etwas übersichtlicher organisiert.
Es lohnt sich, hin und wieder diese App zu starten um nachzusehen, ob ein Update für die jeweilige Station angeboten wird.
