WH3080 auch Froggit WH3080
Hersteller dieser Station ist die Firma Fine Offset Electroncis Co. Ltd mit Sitz in China. Die Station wird nicht unter dem Namen des Herstellers, sondern durch Vertriebsfirmen unter der Bezeichnung WH3080 vertrieben. Besonderheiten dieser Station sind die Solarunterstützung der Sensoren und die Datenübertragung der Sensoren zum Thermo-/Hygrosensor per Kabel. Die Übertragung der Daten vom Thermo-/Hygrosensor zur Konsole findet auf 433,9 Mhz statt. Die Station verfügt über einen auslesbaren Datenspeicher für 4080 Datensätze. Die für den nordamerikanischen Markt konzipierte WH3081 ist bis auf die fehlende Funkuhr (dafür Quartzuhr) baugleich
Messwerte
- Temperatur innen/außen
 - Luftfeuchte innen/außen
 - Luftdruck
 - Windgeschwindigkeit
 - Windrichtung
 - Niederschlagsmenge
 - Helligkeit
 - UV-Strahlung
berechnete Werte
- Windchill
 - Taupunkt
Zubehör inklusive
- Software Easyweather
 - USB Anschlusskabel
 - Mast mit Halterungen
Preis ab
- ca 130€ (2012)
Ausstattung
- Konsole
 - Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor inkl. Sendestation und DCF77 Empfänger
 - Niederschlagssensor
 - Windstärkesensor
 - Windrichtungssensor
 - Datenspeicher (in Konsole integriert) Speichergröße: 4080 Datensätze
 - mögliche Aufzeichnungsintervalle: 5 min bis 240 min (nur über die Software veränderbar)
Technische Daten
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (Außeneinheit):
- Temperatur -40 °C bis +65 ° C, Auflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: ± 1 °C, Messintervall: 48 s
 - Luftfeuchtigkeit, Messbereich 10 bis 99 % rel. Feuchte, Auflösung: 1 %, Genauigkeit: ± 1%, Messintervall: 48 s min
 - Reichweite: bis zu 100 m bei freier Sicht (lt. Hersteller)
- Temperatur
 - -10 °C bis +60 ° C, Auflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: ± 1 °C, Messintervall: 48 s
 - Luftfeuchtigkeit, Messbereich 10 bis 99 % rel. Feuchte, Auflösung: 1 %, Genauigkeit: ± 3% ( zwischen 5 und 85%)
 - Messintervall: 48 s
 - Luftdruck Messbereich: 900 hPa - 1100 hPa, Auflösung: 0,1 hPa, Genauigkeit: 1,5 hPa, Messintervall: 48 s
Niederschlagssensor:
- Anzeigebereich: 0 bis 9999 mm
 - Auflösung pro Wippenschlag: 0,3 mm
 - Genauigkeit: ± 0,3 mm (auf 5mm Niederschlagsmenge)
Windgeschwindigkeitssensor:
- Messbereich Windstärke: 0 km/h bis 160 km/h
 - Genauigkeit Windstärke: bis 18 km/h: ± 3,6 km/h, ab 18 km/h: ± 10%, Auflösung: 0,1 km/h,
 - Messintervall: nicht benannt
 - Speicher max. Windböe: keine Angabe
Windrichtungssensor
- Auflösung Windrichtung grafisch: N, O, S, W mit 3 Zwischenschritten
 - Genauigkeit Windrichtung: keine Angabe
Helligkeitssensor
- Messbereich: 0 - 400 KLux
 - Genauigkeit: ± 15%
 - Messintervall: 60 s
UV-Strahlungssensor
- Messbereich: 0 - 12 UVI
 - Genauigkeit: ± keine Angabe bekannt
weitere Informationen
- Anschluss (Konsole) USB/seriell: USB
 - USB Anschlusskabel im Lieferumfang: ja
 - Displaybeleuchtung: ja
 - Touchscreendisplay: nein
 - Funkuhr: ja (DCF77 Empfänger in der Außeneinheit)
 - Netzanschluss (Konsole): ja
 - Niederschlagssensor: Heizung serienmäßig / optionales Zubehör: nein
 - Batterien: Konsole: Option 3x AA Temp./Hygrosensor (Außeneinheit): 2x AA, Niederschlagssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
 - Windgeschwindigkeitssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
 - Windrichtungssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
 - maximale Anzahl Sensoren: nicht erweiterbar
 - Helligkeitssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
 - UV-Strahlungssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
 - Übertragungsfrequenz: 433,9 MHz
Software
Handelsnamen
- WH3080
 - WS3080
 - Froggit WH3080
Quellen
- Gebrauchsanleitung WS3080
 - Datenblatt auf der Homepage von USW Instruments
