Mebus TE923 ähnlich Irox Pro
Hersteller dieser Wetterstation, die von der deutschen Firma Albert Mebus GmbH & Co KG unter der Bezeichnung TE923 vertrieben wurde, war die Firma Hideki Electronic Limited. Im Unterschied zur sonst weitgehend baugleichen/ähnlichen IROX Pro-X USB und Nexus verfügt die TE923 nur über einen Datenspeicher für 212 Datensätze. Das Zubehör ist untereinnander weitgehend kompatibel, alle können mit der gleichen Software betrieben werden.
  • Temperatur innen/außen
  • Luftfeuchte innen/außen
  • Luftdruck
  • Windgeschwindigkeit
  • Windrichtung
  • Niederschlagsmenge
  • UV-Strahlung (modellabhängig)
  • Windchill
  • Taupunkt
  • Software WeatherView
  • Fernbedienung
  • nicht mehr erhältlich
  • Konsole mit Funkuhr
  • Niederschlagssensor
  • Windstärkesensor
  • Windrichtungssensor
  • Datenspeicher (in Konsole integriert)
  • Speichergröße: 212 Datensätze (die anderen Stationen bis 3442 Datensätze)
  • mögliche Aufzeichnungsintervalle: intern 60 Minuten, Software ab 1 Minute (nur über die Software veränderbar)
  • Temperatur
  • -40 °C bis +80 ° C Betriebsbereich -20 °C bis +60 °C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Genauigkeit: ± 1 °C
  • Messintervall: 48 s
  • Luftfeuchtigkeit Messbereich 10 bis 99 % rel. Feuchte,Auflösung: 1 %, Genauigkeit: ± 1%
  • Messintervall: 47 s min
  • Funkkanäle 5
  • Reichweite: bis zu 100 m bei freier Sicht (lt. Hersteller)
  • Temperatur
  • -9,9 °C bis +60 ° C, Auflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: ± 1 °C, Messintervall: 48 s
  • Luftfeuchtigkeit
  • Messbereich 10 bis 99 % rel. Feuchte, Auflösung: 1 %, Genauigkeit: ± 3% ( zwischen 5 und 85%)
  • Luftdruck Messbereich: 500 hPa - 1100 hPa, Auflösung: 0,1 hPa, Genauigkeit: 1,5 hPa Messintervall: 20 s
  • Anzeigebereich: 0 bis 1999 mm
  • Auflösung pro Wippenschlag: 0,7 mm
  • Genauigkeit: ± 0,8 mm
  • Messintervall: 183 s
  • Messbereich Windstärke: 0 km/h bis 322 km/h
  • Genauigkeit Windstärke: ±3 km/h + 5 %
  • Auflösung: 0,1 km/h
  • Messintervall: Windstärke und Windrichtung 11s
  • Speicher max. Windböe: 11s
  • Auflösung Windrichtung grafisch: N, O, S, W mit 3 Zwischenschritten
  • Genauigkeit Windrichtung: keine Angabe
  • Messbereich: 0,0 bis 36,0 UVI bzw. 0,0 bis 15,4 MED/h
  • Auflösung: 0,1 UVI bzw. 0,1 MED/h
  • Genauigkeit: 1 UVI + 10 %
  • Messintervall: 300 s
  • Reichweite: 100 m bei freier Sicht (Herstellerangabe)
  • Anschluss (Konsole) USB/seriell: USB
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Touchscreendisplay: nein
  • Funkuhr: ja (DCF77)
  • Netzanschluss (Konsole): ja (Netzteil im Lieferumfang)
  • Batterien Konsole: Option 4x AA, Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor, Windmesser, Regenmesser je 2x AA, Fernbedienung 2x AAA
  • Niederschlagssensor: Heizung nicht serienmäßig / optionales Zubehör: nein / nein
  • Übertragungsfrequenz: 868 MHz (Europa) /915 MHz (Nordamerika)
  • Bedienungsanleitung Mebus TE923
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 20:52
  • von 127.0.0.1
