Conread TE831X
  • Temperatur innen/außen
  • Luftfeuchte innen/außen
  • Luftdruck
  • Windgeschwindigkeit
  • Windrichtung
  • Niederschlag
  • Windchill
  • Taupunkt
  • Software Weather Capture
  • 130 € (Stand 27.01.2013)
Hersteller dieser Wetterstation, die von der deutschen Firma Conrad Electronic SE unter dem Namen Conrad vertrieben wird, ist die Firma Hideki Electronic Limited (siehe „baugleiche oder bauähnliche Wetterstationen“). Die Station hat einen auslesbaren Datenspeicher und überträgt die Daten von den Sensoren zur Konsole auf 433 MHz.
  • Konsole mit Barometer und Funkuhr
  • Niederschlagssensor
  • Windgeschwindigkeits-/Windrichtungssensor
  • Datenspeicher (in Konsole integriert):
    • Speichergröße: 200 Datensätze
    • mögliche Aufzeichnungsintervalle: 1 Stunden Einstellung
  • Temperatur
    • Messbereich: -20 °C bis +60 °C
    • Auflösung: 0,1 °C
    • Genauigkeit: ±1 °C
  • Luftfeuchtigkeit
    • Messbereich: 0 - 99 % relative Luftfeuchtigkeit
    • Auflösung: 1 %
    • Genauigkeit: ±5 % (im Bereich von 25% bis 80%)
  • Messintervall: 47 s
  • Reichweite: bis zu 100 m bei freier Sicht (Herstellerangabe)
  • Anzahl Kanäle: 5
  • Temperatur
    • Messbereich: -5 °C bis + 50 °C
    • Auflösung: 0,1 °C
    • Messintervall: keine Angabe bekannt
  • Luftfeuchtigkeit
    • Messbereich: 0 bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit
    • Auflösung: 1 %
  • Luftdruck
    • Messbereich: 500 bis 1100 hPa
    • Auflösung: 0,1 hPa
    • Genauigkeit: ±5 hPa
    • Höheneinstellung: -200 bis 5000 m
  • Messbereich: 0 bis 1999 mm
  • Auflösung: 0,7 mm pro Wippenschlag
  • Genauigkeit: keine Angabe bekannt
  • Messintervall: 183 s
  • Reichweite: bis zu 30 m bei freier Sicht (Herstellerangabe)
  • Messbereich Windgeschwindigkeit: 0 bis 322 km/h
  • Genauigkeit Windgeschwindigkeit: ±3 km/h + 5 %
  • Schwellwert Windgeschwindigkeit: keine Angabe bekannt
  • Genauigkeit Windrichtung: ±11,25 °
  • Schwellwert Windrichtung: keine Angabe bekannt
  • Messintervall Windrichtung 33 s
  • Messintervall Böen: 11 s
  • Messintervall Windgeschwindigkeit: 33 s
  • Thermo-/Hygro- Sensoren
  • Thermo-Sensoren
  • Thermo-Sensoren mit abgesetzem Kabelsensor
  • Anschluss (Konsole) USB/seriell: ja (USB 1.1.) / nein
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Touchscreendisplay: nein
  • Uhr/Funkuhr: ja/ja (DCF77)
  • Netzanschluss (Konsole): ja (Netzteil im Lieferumfang)
  • Batterien:
    • Konsole: Option 4x AA
    • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor: 2x AA
    • Windsensor: 2x AA
    • Niederschlagssensor: 2x AA
  • Niederschlagssensor: Heizung serienmäßig / optionales Zubehör: nein / nein
  • Cresta PWS720 (1-Kanal Thermo-/Hygrosensor ohne Display mit geringerem Messbereich)
  • Cresta PWS700 (wie Cresta PWS720 jedoch ohne auslesbaren Datenspeicher)
  • Meade TE827W (für Nordamerika, kein auslesbarer Datenspeicher, Funkuhr WWVB, 3- Kanal Thermo-/Hygrosensor)
  • TFA-Dostmann Nexus (größerer Datenspeicher)
  • Irox Pro X2 USB (UV-Sensor, Fernbedienung, größerer Datenspeicher, Windsensor solarunterstützt)
  • Cresta WXR815LM (UV-Sensor, Fernbedienung, größerer Datenspeicher)
  • Mebus TE923
Weather Capture (mitgelieferte Herstellersoftware)
Folgende Software sollte aufgrund des Protokolles funktionieren jedoch wird Station bei der jeweiligen Software nicht aufgeführt
  • (Externe Bearbeitung)
