Conread TE831X
Messwerte
- Temperatur innen/außen
 - Luftfeuchte innen/außen
 - Luftdruck
 - Windgeschwindigkeit
 - Windrichtung
 - Niederschlag
Berechnete Werte
- Windchill
 - Taupunkt
metgeliefertes Zubehör
- Software Weather Capture
Preise
- 130 € (Stand 27.01.2013)
Informationen
Hersteller dieser Wetterstation, die von der deutschen Firma Conrad Electronic SE unter dem Namen Conrad vertrieben wird, ist die Firma Hideki Electronic Limited (siehe „baugleiche oder bauähnliche Wetterstationen“). Die Station hat einen auslesbaren Datenspeicher und überträgt die Daten von den Sensoren zur Konsole auf 433 MHz.
Ausstattung
- Konsole mit Barometer und Funkuhr
 - Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor
 - Niederschlagssensor
 - Windgeschwindigkeits-/Windrichtungssensor
 - Datenspeicher (in Konsole integriert):
- Speichergröße: 200 Datensätze
 - mögliche Aufzeichnungsintervalle: 1 Stunden Einstellung
Technische Daten
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor:
- Temperatur
- Messbereich: -20 °C bis +60 °C
 - Auflösung: 0,1 °C
 - Genauigkeit: ±1 °C
 - Luftfeuchtigkeit
- Messbereich: 0 - 99 % relative Luftfeuchtigkeit
 - Auflösung: 1 %
 - Genauigkeit: ±5 % (im Bereich von 25% bis 80%)
 - Messintervall: 47 s
 - Reichweite: bis zu 100 m bei freier Sicht (Herstellerangabe)
 - Anzahl Kanäle: 5
- Temperatur
- Messbereich: -5 °C bis + 50 °C
 - Auflösung: 0,1 °C
 - Messintervall: keine Angabe bekannt
 - Luftfeuchtigkeit
- Messbereich: 0 bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit
 - Auflösung: 1 %
 - Luftdruck
- Messbereich: 500 bis 1100 hPa
 - Auflösung: 0,1 hPa
 - Genauigkeit: ±5 hPa
 - Höheneinstellung: -200 bis 5000 m
Niederschlagssensor:
- Messbereich: 0 bis 1999 mm
 - Auflösung: 0,7 mm pro Wippenschlag
 - Genauigkeit: keine Angabe bekannt
 - Messintervall: 183 s
 - Reichweite: bis zu 30 m bei freier Sicht (Herstellerangabe)
Windgeschwindigkeits-/Windrichtungssensor:
- Messbereich Windgeschwindigkeit: 0 bis 322 km/h
 - Genauigkeit Windgeschwindigkeit: ±3 km/h + 5 %
 - Schwellwert Windgeschwindigkeit: keine Angabe bekannt
 - Auflösung Windrichtung: 22,5 °
 - Genauigkeit Windrichtung: ±11,25 °
 - Schwellwert Windrichtung: keine Angabe bekannt
 - Messintervall Windrichtung 33 s
 - Messintervall Böen: 11 s
 - Messintervall Windgeschwindigkeit: 33 s
optionales Zubehör
- Thermo-/Hygro- Sensoren
 - Thermo-Sensoren
 - Thermo-Sensoren mit abgesetzem Kabelsensor
weitere Informationen
- Anschluss (Konsole) USB/seriell: ja (USB 1.1.) / nein
 - Displaybeleuchtung: ja
 - Touchscreendisplay: nein
 - Uhr/Funkuhr: ja/ja (DCF77)
 - Netzanschluss (Konsole): ja (Netzteil im Lieferumfang)
 - Batterien:
- Konsole: Option 4x AA
 - Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor: 2x AA
 - Windsensor: 2x AA
 - Niederschlagssensor: 2x AA
 - maximale Anzahl Sensoren: 7 ( bis zu vier weitere T/H Sensoren möglich)
 - Übertragungsfrequenz: 433 MHz
 - Niederschlagssensor: Heizung serienmäßig / optionales Zubehör: nein / nein
- Cresta PWS720 (1-Kanal Thermo-/Hygrosensor ohne Display mit geringerem Messbereich)
 - Cresta PWS700 (wie Cresta PWS720 jedoch ohne auslesbaren Datenspeicher)
 - Meade TE827W (für Nordamerika, kein auslesbarer Datenspeicher, Funkuhr WWVB, 3- Kanal Thermo-/Hygrosensor)
 - TFA-Dostmann Nexus (größerer Datenspeicher)
 - Irox Pro X2 USB (UV-Sensor, Fernbedienung, größerer Datenspeicher, Windsensor solarunterstützt)
 - Cresta WXR815LM (UV-Sensor, Fernbedienung, größerer Datenspeicher)
 - Mebus TE923
Software / Apps
- Weather Capture (mitgelieferte Herstellersoftware)
- Folgende Software sollte aufgrund des Protokolles funktionieren jedoch wird Station bei der jeweiligen Software nicht aufgeführt
- wview (nicht für Microsoft Betriebssysteme)
