Die aktuelle Version 3, auch als Cumulus MX (CMX) bekannt wurde als beta-Version vom ursprünglichen Entwickler (Steve Loft) freigegeben und wird seitdem von Marc Crossley weiterentwickelt. MX steht möglicherweise für Marc Crossley (X wird im Englischen auch Kreuz (=cross) genannt). In amerikanischen Städten findet man auch weisse Verkehrsschilder mit der Aufschrift XING, die Crossing = „Zebrastreifen kreuzt“ bedeutet.
Mittlerweile (28. Oktober 2023) existiert die Version 3.27.0 (build 3257), die auf Linux-Distributionen, MAC OS X und Windows lauffähig ist. Sie ist unter Windows entwickelt und kann mit Hilfe der .NET Laufzeit-Bibliothek „mono“ auch auf Nicht-Windows-Betriebssystemen eingesetzt werden.
Die Software liegt in englischer Sprache vor, kann aber auch mit deutscher Locale (deutsche Verwendung von Datum, Zeit, Komma etc.) betrieben werden. Es gibt eine Muster-Webseitensammlung (Template) in Englisch. Im Prinzip können auch anderssprachlich und beliebig aufgebaute Webseiten mit Daten versorgt werden, indem die eigentlichen Daten mit Hilfe von Web-Tags übertragen werden. Nur das Administrations-Interface, das den gesamten CMX-Umfang bietet, ist ausschließlich in Englisch gehalten.
https://cumulus.hosiene.co.uk/viewtopic.php?p=164901#p164901 - der Thread beginnt mit Release 3045 und endet (20-Mai-2023) bislang bei Release 3244
für CumulusMX unter Windows muss ein Firewall-Eintrag in der Windows-Firewall existieren, der sowohl für private als auch für öffentliche Netzwerke gilt. (beim Erststart von CMX (und auch nach einem Softwareupgrade) erscheint unter Windows normalerweise ein Fenster der Windows Firewall, das positiv bestätigt werden muss, sonst können die Daten der Konsole nicht empfangen werden !)
Unter Settings – Config Wizard aufrufen und sich durch die Installation führen lassen. CumulusMX beenden (Konsolen-Fenster schliessen) und neu starten. Fertig. Installiert man CMX auf einem anderen Server (z.B. RaspberryPi), muss man anstelle von localhost die IP-Adresse des Servers eintragen. Für Linux-Distributionen und OSX muss das Software-Paket mono-complete zusätzlich installiert werden. Auch eine Windows 11 Installation auf einem RaspberryPi 4B-4GB wurde erfolgreich durchgeführt und CMX läuft darauf einwandfrei.
Allerdings ist es für viele eher schwierig zu lesen, da die WiKi-Ersteller selbst oft so tief in der Materie vergraben sind, dass es schwierig für sie zu sein scheint,
die Dinge auf Anwenderniveau zu erklären. Aber es gibt ja für die deutschen Benutzer ein Forum hier, wo sich die CMX-Benutzer mit erfahreneren Nutzern austauschen können.
Seit Oktober 2023 (Version 3.27.0) gibt es auch die Möglichkeit, die Ecowitt Cloud (Ecowitt Weather server auf ecowitt.net) nicht nur zum AUffüllen von DAtenlücken sondern als gesonderte Station in CMX anzugeben und CMX ausschließlich und vollständig mit den in die Ecowitt Cloud übertragenen Daten zu versorgen. Stationstyp Ecowitt Cloud. Das kann nützlich sein, wenn die Custom Server Funktion der Ecowitt Konsole bereits anderweitig verwendet wird.
cumulusMX.db eine sqlite Datenbank mit allen Sensordaten in gewählten Logging-Intervall (z.B. 1 Minute, 5 Minuten, 1 Stunde etc.)
ExtraLogYYYYMM.txt die CSV-Daten der Extrasensor-Aufzeichnungen im gewählten Logging-Intervall YYYY=Jahr, MM=Monat
MmmYYlog.txt die CSV-Daten der Basissensor-Aufzeichnungen im gewählten Logging-Intervall Mmm=Monat, YY=Jahr
today.ini Extremwerte des laufenden Tages
yesterday.ini Extremwerte des jeweils gestrigen Tages
dayfile.txt CSV-Datei mit min/max Werten pro Tag seit Aufzeichnungbeginn
month.ini Extremwerte der Basissensoren des laufenden Monats, wird bei Monatsende in monthlYYYYMM umbenannt z.B. month202109.ini
monthlyalltime.ini monatliche Extremwerte seit Aufzeichnungbeginn
monthlyalltimelog.txt Aufzeichnung, wann welcher Monatsextremwert sich geändert hat und wann und welche die letzte Änderung davor war
alltimelog.txt Extremwertänderungen seit Aufzeichnungsbeginn
alltime.ini Extremwerte seit Aufzeichnungsbeginn - ein Wert pro Sensor
year.ini Extremwerte in Monatsabschnitten pro Jahr, wird am Jahresende in yearYYYY.ini umbenannt, z.B. year2020.ini
Eigentlich wird dann ein Eintrag im Setup erzeugt, der alle notwendigen Einstellungen beschreibt bzw. sogar CMX die Einstellungen vornehmen lässt. Aber, der Anschaulichkeit halber, nachstehend die benötigten Einträge in WS View Plus (analog in der jeweiligen Konsole).
weitere Details folgen …
(da die Installationsanweisungen im Cumulus CUtils WiKi, insbesondere bezüglich der Extrasensoren, sich selbst für mich als IT-Profi verwirrend, an mehreren Stellen verteilt und unvollständig darstellten, nachstehend eine hoffentlich besser nachvollziehbare und funktionierende Zusammenfassung der CumulusUtils/CUtils Installation, die mir nach vielem Tüfteln, Nachdenken und Aufspüren impliziten Erstellerwissens gelungen ist. Ich werde allerdings, wenn nachstehendes „Kochbuch“ fertiggestellt ist, dieses in Englische übersetzen und dem CUtils-Autor zur Verfügung stellen, als Vorschlag eines „Installationshandbuches für [nicht IT-erfahrene] Anwender“, das das Ganze aus der Sicht des „unbedarften“ Benutzers beschreibt und weniger aus der Sicht eines Programm-Entwicklers 8-))
0. Voraussetzung
dazu etwas Hintergrundwissen:
1. CMX Konfiguration FTP
cd \CumulusMX
Das Ergebnis des .\utils\bin\cumulusutils.exe Website Laufs wird im Konsolenfenster angezeigt und der gesamte Verlauf findet sich in einer Log-Datei im Verzeichnis …\CumulusMX\utils\utilslog in einer Datei YYMMDDhhmmcumulusutils.log (z.B. 2211250804cumulusutils.log)
tägliche Aktualisierung der Webpräsenz (z.B. kurz nach Mitternacht) (.\utils\bin\cumulusutils.exe Website)
regelmässige Aktualisierung der Grafikdaten (z.B. alle 15 Minuten) (.\utils\bin\cumulusutils.exe UserAskedData)
4. Einbinden einer WebCam
  • Zuletzt geändert: 2023/12/15 06:58
  • von Gyvate
