Ecowitt WSWIN.zip
Verfasst: 17 Apr 2022, 22:23
Guten Abend,
sorry, für den Titel mir ist kein besserer eingefallen und ob das hier richtig ist bin ich mir auch nicht wirklich sicher.
Folgende Fragestellung:
Ich würde gern die curl bat Datei auf meinem NAS Server (Synology) ausführen lassen, ohne VM. Ich habe im Forum auch schon bissal gesucht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat keiner eine Möglichkeit für die Synology.
Ein curl kann ich unter Synology ausführen, nur weiß ich nicht wie ich die bat "umschreiben" muss. Die WSWIN.csv habe ich zum Testen von einem LAN-Ordner eingelesen, hat gepasst.
Ansonsten funktioniert das abholen der Daten vom GW1100 ohne Probleme. Auch die curl bat in Windows ausführen geht ebenfalls ohne Probleme. Würde das nur gern automatisieren und die Daten in WSWIN in unregelmäßigen abständen einlesen.
Die alternative ist eine Windows (oder Linux) VM aufsetzen. Auf Windows könnte man die WSWIN dann 24/7 laufen lassen und über die Aufgabenplanung die bat alle x Minuten ausführen lassen.
Ehrlich gesagt bin ich mit all den Infos die ich gelesen hab mittlerweile etwas überfordert
Vielen Dank und viele Grüße
Octavian
Octavian
