Seite 2 von 2
Re: Firmware 1.7.2 für GW1000/WH2650 (DP1500, WH2600 Pro WiFi, Steinberg, Waldbeck & Co) freigegeben
Verfasst: 02 Mai 2022, 20:36
von Xood
Vielen Dank @Gyvate. Jetzt funktioniert wieder alles.
Ich hatte sowohl die WS View als auch View Plus verwendet. View Plus zeigte bei Update einen "Timeout" an.
Nach dem Reset (Danke für die Anleitung!) klappe es sofort.
Der DP35 funktioniert klasse und überträgt die Temperatur vom Teich über Node-RED an Homee und Alexa nennt diese auf Anfrage.
Re: Firmware 1.7.3 für GW1000/WH2650 (DP1500, WH2600 Pro WiFi, Steinberg, Waldbeck & Co) freigegeben
Verfasst: 14 Mai 2022, 10:00
Heute (14.05.2022) wurde die Firmware 1.7.3 veröffentlicht.
Einzige zusätzliche Änderung gegenüber 1.7.1 und 1.7.2:
ein Fehler bei der Anzeige von Regen-Ereignissen (events) wurde behoben.
Re: Firmware 1.7.4 für GW1000/WH2650 (DP1500, WH2600 Pro WiFi, Steinberg etc.) freigegeben (update)
Verfasst: 14 Jun 2022, 09:18
Heute (14.06.2022) wurde die Firmware 1.7.4 veröffentlicht.
Die Änderungen/Verbesserungen:
- Fix the bug that does not turn off the AP after connecting to the router
(Behebung des Fehlers, dass der Access Point nach erfolgreichem Paitring mit dem Router angeschaltet blieb)
- Support WH34 comparison
(Unterstützung des WH34 Vergleichs - keine Ahnung, was das bedeutet, da ich keinen WH34 besitze)
- Support the supplement of light to temperature
(Berücksichtung der Sonneneinstrahlung bei der Temperatur[-korrektur])
- Repair the total rainfall supported during customized uploading
(Wiederherstellung des Versendens der Gesamtregenmenge [alltime, total] beim Custom Server Upload)
Verfasst: 14 Jun 2022, 11:34
Gyvate hat geschrieben: 14 Jun 2022, 09:18 Heute (14.06.2022) wurde die Firmware 1.7.4 veröffentlicht.
(Unterstützung des WH34 Vergleichs - gemeint ist die Kalibrierung des WN34 nach Rückfrage bei Ecowitt)
Die Einführung des Temperaturkorrektur-Algorithmus, um Effekte durch Sonnenbestrahlung zu kompensieren, ist m.E. ein zweischneidiges Schwert, wenn sie nicht einschaltbar/abschaltbar ist.
Die korrekten Messwerte eines WH32(-EP) in einem Hoch-Performance-Strahlenschutzschild würden dadurch nämlich verfälscht. Ich habe dazu eine Rückfrage bei Ecowitt laufen, bei der ich EW auf diesen Umstand hingewiesen habe.
Eine auswählbare Option, wie in der HP2551 Konsole, wäre m.E. besser.
Verfasst: 14 Jun 2022, 12:10
Die Antwort von Ecowitt lautete, dass es sich um eine auswählbare Option handele.
Das wurde erst offensichtlich, nachdem ich die WS View Plus App auf die jüngste Version (2.0.32) aktualisiert hatte. :?
Damit kann man unter "More --> Device settings --> Radiation compensation" die Option finden.
Re: Firmware 1.7.5 für GW1000/WH2650 (DP1500, WH2600 Pro WiFi, Steinberg etc.) freigegeben (update)
Verfasst: 08 Aug 2022, 11:32
Firmware 1.7.5 für GW1000/WH2650 und Klons heute freigegeben.
Änderungen:
- Die Rückstellung auf Null ("0") für die Wochen-, Monats- und Jahreswerte beim Regen erfolgt jetzt jeweils gleichzeitig mit der Rücksetzung der Tagesmenge auf Null.
- das mit 1.7.4 "eingeführte" fehlende "r" im Custom Server Post bei "totalrainin" (es war dann nur "totalainin") wurde korrigiert
Re: Firmware 1.7.6 für GW1000/WH2650 (DP1500 (alt !!), WH2600 Pro WiFi, Steinberg etc.) freigegeben (update)
Verfasst: 08 Mär 2023, 10:13
Die Firmware 1.7.6 für GW1000/WH2650 und Klons wurde heute freigegeben:
Änderungen:
- Fix the bug that the yearly rainfall does not clear to zero
- Support multi-channel sensor data uploading to Wunderground
1. Den Fehler behoben, dass beim Jahreswechsel die jährliche Regenmenge nicht auf Null zurückgesetzt wird.
2. Mehrkanalsensoren (WH31, WN34, WN35) können jetzt auch nach Wunderground (WU) senden
Achtung, das gilt nur für alte Froggit DP1500 - Froggit hat mittlerweile für die neuen Geräte auf den GW1100 umgestellt, den Namen DP1500 aber beibehalten.
Firmware 1.7.7 für GW1000/WH2650 (DP1500 (alt !!), WH2600 Pro WiFi, Steinberg etc.) freigegeben (update)
Verfasst: 12 Okt 2023, 10:34
Ecowitt hat die Firmware für den alten GW1000 und den WH2650 angepasst.
Der neue WN34D wird bei Vorhandensein richtig angezeigt,
die neue Firmware-Version des WH45 (jetzt WH46) zeigt auch die PM1 und PM4-Werte an (WS View Plus 2.0.45)
[betrifft nur Besitzer eines neuen WH45/WH46]
