Fehlende Signale für WH65 und WH51
Verfasst: 05 Apr 2022, 12:15
ich habe nach wie vor ein Problem mit den Signalen einiger Sensoren, weshalb ich hier noch einmal dafür ein Thema eröffne. Vllt. hat jemand eine Lösung?
Ich betreibe folgendes System: GW1000 mit dem modifizierten Treiber von Werner (Driver version is 0.4.2KW (Hardware GW1000A_V1.6.8)), weewx 4.7.0, season skin von Werner
Hardware: 1x Außensensor WH65, 4 x WH31 und 1x WH51
Im Skin unter "Sensor Status -> Signal" bekomme ich für die vier WH31 die Werte 4.0 angezeigt, aber keine Signalwerte für den WH65 und den WH51. Der Treiber liefert folgende Werte:
'wh31_ch1_sig': '4',
'wh31_ch2_sig': '4',
'wh31_ch3_sig': '4',
'wh31_ch4_sig': '4',
'wh51_ch1_sig7': '4',
'wh65_sig': '4',
Die Signale sind also da, werden aber nicht angezeigt bzw. weiter verarbeitet.
In der Sensors.inc steht der WH65 nicht dabei im Feld #set $signal_data, 'wh51_ch1_sig7' jedoch schon. Ich konnte bisher keine Infos zur Lösung des Problems finden...
Die Batteriewerte werden alle korrekt angezeigt.
Wenn ich den neowx_material Skin nutze bleibt die Telemetry Seite komplett leer, daws ist aber ein anderes Thema, zuerst will ich den Season skin ordentlich am Laufen haben.
Vllt hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus!
Thomas
'wh65_sig': '4',
Thomas
