neue Funktionalitäten bei CumulusMX für Ecowitt (Klon) Konsolen - Beta-Test
Verfasst: 02 Apr 2022, 14:19
Für gegenwärtige und ggf. auch zukünftige Nutzer der CumulusMX-Software (CMX):
z.Zt. befindet beginnt der ß-Test für die neue Version 3.16, die einige interessante Neuerungen für Ecowitt (Klon) Stationen (viele Froggit-Stationen) - genau genommen deren Konsolen - enthalten wird.
Es gibt ja kurzem bereits die Möglichkeit, nach einer zeitlichen Unterbrechung des CMX-Laufs die zwischenzeitlich aufgelaufenen Daten in 5-Minuten-Intervallen beim Neustart (Wiederanlauf) von der Ecowitt-CLoud herunter(oder nach) zu laden (sofern die Konsole die Daten regelmässig nach ecowitt.net hochlädt).
Mit der neuen Version 3.16 soll es weitere Funktionalitäten geben:
Dies betrifft die GW1x00/GW2000/WH2650/WN19x0 (Froggit DP1500 und WH2600Pro WiFi) Konsolen via API als auch alle Ecowitt-Konsolen, die via custom server Daten verschicken können (WS2320E/WH4000SE, WH2910/WH3000SE, HP2551/HP1000SE Pro, HP350x und ihre Klone.
- New: HTTP Ecowitt stations, Cumulus MX will now configure the custom server config for you - optional
Man kann auch aus CMX den custom server der verbundenen Konsole konfigurieren (ohne WS View (Plus))
- New: Ecowitt stations (Local API and HTTP), adds the ability to override the default outdoor temp/humidity values by specifying and extra T/H sensor channel
man kann zur Anzeige der Aussentemperatur/-Luftfeuchte einen der acht WH31 Extra-Temperatur/Feuchte Sensoren wählen, der dann die Werte eines WH65, WS80, WS90, WH32(-EP) Aussensensors in CMX überschreibt (Dashboard, Datenbank) *
- New: Adds last 24 hours rain to the dashboard "Now" page
auf der "Now" ("Jetzt") Seite des Dashboards (und der Standard-Webpräsenz) wird auch die Regenmenge der letzten 24 Stunden angezeigt
- New: Adds records for 24 hour rainfall - This Month, This Year, Monthly, and All Time
in der Datenbank werden die Daten für Rekorde (Höchstwerte) der letzten 24 Stunden Regenmenge (der in einem 24 Stundenfenster gemessenen Regenmenge, das auch über die Tagesgrenze hinweggehen kann) auch für die unterschiedlichen Betrachtungszeiträume abgespeichert (diesen Monat, dieses Jahr, Monatlich, dieses Jahr und seit Aufzeichnungsbeginn)
*Man könnte also bei einer Ecowitt GW1104 "Schmalspur" Station (=GW1100 + WH31 /DP1500 + DP50) sich auch die Aussentemperatur im CMX Dashboard (oder auf der entsprechenden Standard CMX Webpräsenz-Seite) anzeigen lassen.
