Helligkeitswerte ok/ Sonnenstunden nicht berechnet
Am 19.03. wurden die Sonnenstunden noch korrekt erfasst:
Danach wird nur noch der korrekte Helligkeitswert erfasst, aber nicht mehr die Sonnenstunden:
Was kann passiert sein? Ich hatte in der Nacht zum 20.03. nur mal ein Problem, dass 2 Instanzen von WsWin parallel liefen. Ich habe dann die eine beendet...Der Rechner starten jeden Tag WsWin neu, nachdem er es kurz vorher beendet hat...
Alles normal, ausser dass er nicht mehr die Sonnenstunden erfasst...??
Ich habe heute mal den Rechner komplett neu gestartet, kein Erfolg...
Habe schon fleissig quergelesen, aber keine Lösung fü meine Situation gefunden...
- Hat sich bedankt: 37 mal
- Danksagung erhalten: 96 mal
Re: Helligkeitswerte ok/ Sonnenstunden nicht berechnet
Unter den Internetsensoren und verfügbaren Sensoren ist die Sonnenscheindauer angehakt?
Wie wird die Sonnenscheindauer bei dir berechnet?
Ja, habe ich....
Über die Helligkeitswerte des Helligkeitssensors meiner Ws2500, oder was meinst Du?
- Hat sich bedankt: 1 mal
probier mal folgendes:
Wswin beenden,
Die Datei WS2_2022.DAT im Hauptverzeichnis von Wswin löschen.
Dann Wswin neu starten und die Monatsansicht aufrufen.
Die Datei wird dann neu erzeugt.
Gruß Bernhard
Wswin beenden,
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
TOA Blitzortung
Sind denn die Sonnenscheinzeiten in der Tabelle enthalten oder steht da auch überall Null?
Nee, in der Tabellenübersicht steht 0 Min und z.B. 34.1 KLux (siehe Bild unten)...
Voll strange...
Habe jetzt aus Verzweifelung die Sonnenstandskorrektur rausgenommen und die Prozentzahlen "frisiert"...
Jetzt läuft es wieder, aber ich werde die Korrektheit beobachten...
Voll strange...
Danke für den Tip, hat leider nicht geholfen...
- WsWin.GIF (43.39 KiB) 1071 mal betrachtet
- WsWin.GIF (79.82 KiB) 1073 mal betrachtet
- Werner
- Danksagung erhalten: 30 mal
@Oliver,
ist Dir noch nicht aufgefallen, dass Dein Solarstrahlungssensor viel zu niedrige Werte liefert?
Laut Deiner Hardcopy werden um 10:24 -> 22,4 kLux gemessen.
Bei mir wurden (bei blauen Himmel) zum Vergleich heute um 10:24 -> 75,4 kLux gemessen.
Entweder ist Dein Sensor verschmutzt (z.B. Sahara-Staub) oder nicht mehr i.O.
Bei zu niedrigen Werten wird der Schwellwert für Sonnenscheinzeit-Erfassung nicht erreicht und deshalb
wird auch kein Sonneschein angezeigt!
Aber wieso hat er denn letzte Woche noch Sonnenscheindauer angezeigt, bei gleichen KLux Werten (Screenshot unten)?
...aber Du hast recht...früher hat er auch andere Werte angezeigt...
Irgendwelche Ideen, wie ich die niedrigeren Werte ausgleichen kann (z.B. Sensorabgleich)?
- Tex
- Danksagung erhalten: 67 mal
Sensor säubern - und dann schauen....Irgendwelche Ideen, wie ich die niedrigeren Werte ausgleichen kann (z.B. Sensorabgleich)?
