Seite 10 von 32
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jan 2022, 12:06
von Floridadriver
Zunächst Danke,
mit den ganzen Scripts und Codes kann ich leider nichts anfangen. Die Installation selbst sollte kein Problem darstellen.
Michael
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jan 2022, 12:48
Floridadriver hat geschrieben: ↑08 Jan 2022, 11:36
Ich würde gerne meinen Beelink U59 mit Windows 11pro mit WSL und FOSHKplugin nutzen, weil halt schon da ist.
Falls LoxBerry mit FOSHKplugin einfacher ist, sollte an der Anschaffung eines Raspberry Pi 3+ nicht scheitern.
Auf den Raspberry hätte ich dann gerne in meinem Netzwerk Zugriff mit Windows Remote Desktop (oder was Ihr emfehlt). Ist halt einfacher da ist Tastatur, Maus und Bildschirm bereits angeschlossen.
Das funktioniert wohl nicht mit Loxberry
https://www.wintotal.de/tipp/raspberry- ... e-desktop/
Ich suche halt nach einer einfachen, für mich darstellbaren Lösung.
Ich Danke euch allen mit der Geduld mit mir
Michael
1. Also, wenn Du Deinen PC 24/7 laufen lässt, ist die WSL Lösung und Installation von FOSHKplugin die einfache Lösung.
(EInfach nur WSL [und VM] aktivieren und irgendwein Linux Deiner Wahl installieren). Systemd installieren wie weiter oben in der .txt Datei beschrieben, so dass FOSHKplugin als Service läuft und sich selbst wieder starten kann.
Das ist nicht kompliziert. Dann kannst Du direkt auf die WSL-Umgebung aus WIndows zugreifen.
2. Wenn der Windows-PC nicht 24/7 laufen soll, wäre ein Raspi, der dann 24/7 läuft, die nächstbeste Wahl
a) wenn Du Linux lernen willst/musst, wird auf dem RPi irgendein Linux installiert (Raspbian, Debian, Ubuntu, ...) und FOSHKplugin auch. Geht auch mit einem RPi3+.
Zugriff vom WIndows-Computer über den RealVNC Client, der VNC-Server muss auf dem RPi aktiviert sein (wird bei Raspbian mitgeliefert, muss aber aktiviert werden)
b) wenn es unter Windows sein soll, also wieder Win11 auf RPi (wiederum mit der WSL-Lösung), muss es schon ein RPi4B sein, mindestens 4 GB, besser 8 GB. Dann gilt das Gleiche wie unter 1. Hier muss dann TightVNC als VNC Server auf dem RPi Win11 installiert werden (den RealVNC Server gibt es nicht kostenlos) und TightVNC Client auf dem Windows Computer, der darauf zugreifen will.
Mit der VNC Lösung (Virtual Network Computing) werden Bildschirm, Maus und Tastatur des Client-Rechners benutzt.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 08 Jan 2022, 23:29
von Floridadriver
Danke für die Hilfe, ja ich lasse den Beelink mit Windows durchlaufen. Da ist halt schon die ganze Umgebung vorhanden und der mini PC ist auch nicht der große Stromfresser 10w und auf den Kanarischen Inseln kostet mich das kwh 15ct.
WSL mit Ubuntun ist installiert, als nächstes kommt das FOSHKplugin. Ich werde berichten und ggf. um Rat fragen, falls ich nicht weiter komme.
Michael
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Jan 2022, 15:25
von Floridadriver
ich komme einfach nicht weiter, bin anscheinend zu blöd.
Ich wollte den systemd script von github ausführen.
Habe mich brav angemeldet und registriert.
Gebe "git clone
https://github.co/DamionGans/ubuntu-wsl ... script.git" ein und erhalte die Meldung das mein Zugang nicht ausreicht und ich einen Personal Access Token dafür benötige.
Gibt es noch einen anderen Weg für systemd auszuführen.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Jan 2022, 16:49
Eine Anmeldung ist für git nicht nötig - jedenfalls kenne ich so etwas nicht.
Du musst nur im WSL-Fenster folgende Befehle ausführen:
sudo apt install git
git clone https://github.com/DamionGans/ubuntu-wsl2-systemd-script.git
cd ubuntu-wsl2-systemd-script/
bash ubuntu-wsl2-systemd-script.sh
# Enter your password and wait until the script has finished
systemctl
Zeig mal bitte ggf. auftretende Fehlermeldungen.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Jan 2022, 17:52
ggf. muss zuerst git installiert werden - ist nicht im WSL Ubuntu Auslieferungsumfang enthalten:
sudo apt install git-all
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Jan 2022, 19:17
von Floridadriver
- Git.jpg (84.29 KiB) 778 mal betrachtet
ich habe im Anhang das Foto von meinem Versuch
Michael
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Jan 2022, 19:58
Sorry, copy/paste-Fehler mi dem Handy.
Ich habe oben die Anweisungen verbessert.
Ansonsten ist bei Dir jedoch auch die Zeile cd ubuntu.../ mit bash ubuntu irgendwas zusammengerutscht.
Das sind zwei Zeilen und auch zwei einzelne Befehle.
Immerhin ist git nun schonmal installiert.
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Jan 2022, 20:00
Keine Ahnung was da schief läuft - versuchs mal mit der Datei im Anhang.
Der Inhalt ist das, was
erzeugt
Re: FOSHKplugin
Verfasst: 09 Jan 2022, 23:21
Ich habe jetzt nochmal ganz intensiv das Foto angeschaut und vermutlich den Fehler gefunden.
Tatsaechlich hast Du statt
wie oben angegeben ein kleines "d" am Anfang des Unterverzeichnisses (
DamionGans) geschrieben. Dann kann es nicht klappen!
Am Besten Du kopierst die obigen Zeilen jeweils (STRG-C) und pastest diese in die WSL-Konsole (rechte Maustaste am oberen Fensterrand und Bearbeiten/Einfuegen).
