Seite 2 von 3
Re: Nexus sensoren Basis
Verfasst: 08 Feb 2022, 19:31
von zunshiner
Buxi hat geschrieben: ↑08 Feb 2022, 19:25
Wie ich schon sagte, du solltest es mal mit dem besseren Empfänger probieren, diese Ausfälle sind dann Probleme von gestern.
Das kann ich bestätigen, seit Jahren Top-Empfang mit dem verbesserten Empfänger.
Verfasst: 08 Feb 2022, 20:11
von Luke
Ich probiere erst mal den werksreset.
Verfasst: 08 Feb 2022, 20:14
von Buxi
Tu was du nicht lassen kannst. Ich sage dir schon jetzt, damit wird es garantiert nicht besser mit dem Empfang!
Verfasst: 08 Feb 2022, 23:03
von Oldman
olicat hat geschrieben: ↑08 Feb 2022, 16:27
Gibt es bei der Nexus eine Einschaltreihenfolge zu beachten? Etwa erst die Sensoren an und dann innerhalb von n Sekunden auch die Basis (oder andersrum)? Ansonsten wuerde natuerlich ein SDR helfen um zu pruefen, ob denn irgendwelche Sensoren ueberhaupt etwas senden.
Wobei ich es fuer unwahrscheinlich halte, das alle Sensoren gleichzeitig ausfallen. Da tippe ich eher auf ein Problem an der Basis.
Ich kenne aber die Nexus nicht.
Ich wundere mich immer solche Aussagen,
Ich habe keine Ahnung aber ich schreibe mal was
Schreib doch etwas was Hand und Fuß hat und nicht es könnte sein, eventuell, vielleicht und wenn....
Entweder ich antworte etwas zur Frage ober ich lasse es, Halbwahrheiten helfen nicht weiter.
Verfasst: 08 Feb 2022, 23:43
von Buxi
Ich selber habe eine Cresta, die praktisch baugleich mit der Nexus ist; ich kenne sie in- und auswendig und auch ihr verhalten.
Schon seit 14 Jahren befasse ich mich speziell mit der Nexus (und Artverwandten) und kenne mich u. a. mit deren Empfangsverhalten sehr gut aus. Das auch deswegen, weil ich mit vielen Usern Kontakt hatte, die mir ihre Situation schilderten.
Dabei stellte sich heraus, dass sehr viele von ihnen die Sensoren zu weit weg platziert hatten und auch von den Ausbreitungsbedingungen nicht viel Ahnung hatten.
Der verbaute einfache Pendelempfänger ist eindeutig zu leistungsschwach, weshalb der Einbau des besseren Superhetempfänger bei wechselhaftem Empfang in jedem Fall zu empfehlen ist.
Leider ist das nicht jedem User vergönnt, wenn er den Einbau nicht vornehmen kann.
Wenn Außensensoren mal empfangen werden und dann wieder nicht, dann ist das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Sensoren im Empfangsgrenzbereich liegen. Je nach äußere Einflüsse kommt ein Signal an, ein anderes mal nicht. Deshalb sollte auch für die Basisstation ein guter Aufstellungsort gesucht werden.
Allerdings ist die Frequenz 433 MHz auch voll mit fremden Störquellen, ein Klapperstorch z. B. bringt oftmals auch ein Babyphon mit, welches die Nexus überhaupt nicht mag.
Ein Fehler ist z. B. das Anbringen der Station an der Wand. Hierbei wird des Schwingverhalten der Antenne verstimmt. Ein in der Nähe befindlicher PC oder Monitor kann auch die Empfangsleistung vermindert.
Es gibt also so vieles was negative Auswirkungen auf den Empfang hat, dazu müsste man allerdings die jeweilige Umgebung kennen.
Ich kann nur begleitende Tipps geben, der User muss aber selber agieren.
Verfasst: 09 Feb 2022, 11:22
von Reinhard123
Ich kann Buxi nur zustimmen, arbeite auch seit 13 Jahren mit der Cresta und Nexus zusammen, allerdings nachgerüstet mit einem Superhet. Empfangsschwierigkeiten gab es nach dem Umbau kaum, Buxi hatte mal eine sehr schöne Umbauanleitung dazu geschrieben. Wie ich schon mal gelesen habe gibt es jetzt auch schon andere Superhet mit den selbigen Ergebnissen oder besser, ein Umbau ist also sehr lohnenswert auch wenn diese Stationen aussterben.
Verfasst: 10 Feb 2022, 12:37
von Buxi
Hallo Luke,
darf man erfahren, was Stand der Dinge ist? Hast du den Reset durchgeführt, wenn ja, hat sich dadurch der Empfang etwa verbessert? Oder hast du etwas anderes unternommen, bzw. gedenkst du noch zu tun?
Es wäre schön, wenn das nicht im Sande verläuft.
Verfasst: 16 Feb 2022, 20:04
von Luke
Ja der Empfang funktioniert wieder. Danke noch mal.
Gruß Luke
Verfasst: 16 Feb 2022, 20:57
von Buxi
Schön dass es wieder geht.
Du hast aber nicht gesagt, wie es dazu kam. Hast du aktiv etwas unternommen, oder stellte sich der Empfang von alleine ein?
Verfasst: 17 Feb 2022, 07:26
von speerwerfer
Der Thread hier war jetzt endlich der Auslöser den Empfänger meiner Cresta zu tauschen. Hat keine 10 Minuten gedauert.
