Seite 1 von 2
Cumulus Vorhersage in deutsch
Verfasst: 04 Jan 2022, 09:50
von wetterHD
ich bastle gerade an Cumulus...
Ich habe die deutsch string.ini eingefügt.
Die Erstellung der Vorhersage ist jetzt in deutsch
Leider wird z.B. in der realtimegauges.txt die Umlaute mit einem Fragezeichen ersetzt.
So sieht das dann aus: "forecast":"Niederschlag in kurzen Abst�nden"
Nicht auf der Webseite ist das Problem sondern schon in dieser Textdatei.
Kann ich das in cumulus irgendwo einstellen welcher Zeichensatz verwendet wird?
Danke und Gruß Christian
Re: Cumulus Vorhersage in deutsch
Verfasst: 04 Jan 2022, 09:57
Vermutlich musst Du in Deinem Editor den korrekten Zeichensatz fuer die Datei angeben.
Notepad++ ermoeglicht das unter Windows.
Ich wuerde erwarten, das CMX UTF-8 haben moechte.
Verfasst: 04 Jan 2022, 11:38
von wetterHD
Hallo Oliver,
es geht ja nicht um die Darstellung im Editor...
Es wird ja auch auf der Homepage falsch dargestellt.
Wenn ich per Editor die Datei bearbeite und z.B. ein ö oder ä aus dem ? mache wird dann auch das ö oder ä auf der Webseite richtig dargestellt.
Es geht um die Erzeugung der Datei in cumuls, dort liegt das Problem.
Wenn ich die string.ini anpasse und ä oder ä anstatt ä nehme wird das dann leider auch genau so auf der Webseite angezeigt.
Klappt also leider auch nicht...
Ich bastle gerade an einer deutschen Seiten da wäre das schön wenn auch die Vorhersage in deutsch richtig dargestellt wird.
Ich könnte ja auch anstatt ä ae nehmen aber das kann ja jeder
Gruß Christian
Verfasst: 04 Jan 2022, 11:51
Irgendwo kann man UTF-8 in CMX einstellen - finde jetzt nicht auf Anhieb wo.
Hängt ggf auch vom locale des CMX hosts ab.
Viel Spaß beim tüfteln und basteln.
Verfasst: 04 Jan 2022, 12:10
von wetterHD
Gyvate hat geschrieben: 04 Jan 2022, 11:51
Danach suche ich ja auch schon die letzten zwei Tage, ohne Erfolg
Danke, habe ich, wenn es dann klappt
Gruß Christian
Verfasst: 04 Jan 2022, 12:17
Wie wär's mit Internet Settings / General Settings ?
Verfasst: 04 Jan 2022, 12:27
von wetterHD
Gibt es bei mir nicht!??? (Cumulus MX 3.14.1 b3160)
Verfasst: 04 Jan 2022, 12:29
von wetterHD
Oh MANNN!!!
Gibt es doch...
Probiere ich gleich
PS ist ein Unterpunkt von web/FTP Site
Verfasst: 04 Jan 2022, 12:36
wetterHD hat geschrieben: 04 Jan 2022, 12:29
Oh MANNN!!!
Gibt es doch...
Probiere ich gleich
Genau - und erscheint nur, wenn "enable FTP connections" ausgewählt ist
Verfasst: 04 Jan 2022, 12:58
von wetterHD
Na super jetzt sind die ?? überall auf der Webseite...da muss ich wohl noch mal ran.
Die Vorhersage enthält genau jetzt zum Test natürlich keine Umlaute
