Konsole empfängt die Daten der ISS nicht mehr
Verfasst: 03 Jan 2022, 17:42
von Mani.wetterfrosch
An die davis freaks unter euch
Seit einigen Tagen fällt der Empfang der Daten der ISS oft stundenlang aus.. Dann auf einmal geht's wieder.. Habe schon Batterie getauscht in der ISS.. Hilft auch nichts.. Kann es sein dass das Solarpaneel auf der ISS Probleme macht? Meine Station ist jetzt 7 Jahre alt oder gibt es andere Tipps dafür was der Grund sein könnte?
Hauptsächlich passiert der Ausfall spät nachmittags oder in der Nacht. Nicht jede. Tag aber mal öfter.. Mal weniger oft.. Ist aber lästig..
Vielen Dank
LG. Mani
Re: Konsole empfängt die Daten der ISS nicht mehr
Verfasst: 03 Jan 2022, 17:48
von wneudeck
Hallo Mani,
Du solltest kontrollieren, ob der sog. Goldcap in der ISS noch in Ordnung ist. Wenn wenn der ein Problem hat, kann es Ausfälle trotz der ja vorhandenen Batterie geben.
Verfasst: 03 Jan 2022, 18:11
Das könnte ich mal versuchen..
Wie kontrolliert man den Goldcap am besten?
LG. Mani
Verfasst: 03 Jan 2022, 18:37
von gargamel
Indem man die ISS öffnet.
Unter der Batterie ist ein weisser Kasten mit 4 Schrauben befestigt.
Diese Schrauben lösen und den kasten abnehmen.
Dann sieht man den Kondensator (sitzt unter der Batterie)
Kontrollieren, ob der ausgelaufen ist (an den beinchen).
Da dort Platz ist ,kann man, wenn man die Kondensatordrähte lang genug lässt, mir 2 kleinen Lüsterklemmen einen
neuen Kondensator anbringen.
(Goldcap 2,7V 10F)
Verfasst: 03 Jan 2022, 18:46
von herbiy
Hallo Mani!
Wenn du das Solarpanel entfernst ist darunter eine weise Abdeckung die mit vier Schrauben fixiert ist, die musst du entfernen dann siehst du den Kondensator. Solltest du etwas ungewöhnliches bemerken, wie aufgebläht oder ausgelaufen Flüssigkeiten, dann ist er sicher defekt.
Sollte das der Fall sein muss man ihn tauschen, dazu braucht man einen Lötkolben, denn er ist eingelötet.
Da du die Batterie gewechselt hast würde ich diese prüfen, manchmal sind sie einfach zu schwach, auch wenn sie neu sind.
lg
Herbert
gargamel war mal wieder schneller!
Verfasst: 04 Jan 2022, 10:09
Vielen Dank für eure Tipps.. Habe soeben nachgesehen, mir fällt nichts auf, dass Flüssigkeit ausgetreten ist oder sonstiges..
Batteriespannung beträgt aktuell 2,96V, das Solarpaneel bringt bei bewölkt-nebligem Wetter 2,08V.
Vl trotzdem auswechseln und hoffen dass es das war oder ist es ein anderes Problem..?
Wollte ein Bild hinzufügen, ist aber leider zu groß
LG. Mani
