Regenmesser der Davis Vantage Pro defekt?
Verfasst: 01 Jan 2022, 14:35
von Gewittersturm
Hallo liebe Wetterfreunde,
zuerst wünsche ich Euch alles Gute für das Neue Jahr, vor allem aber 2 G+ (Glück und Gesundheit). Seit 4 Tagen habe ich folgendes Problem:
Wswin zeichnet in unregelmäßigen Zeitabständen einen Regenimpuls auf. Aufgefallen ist es mir erst gestern. Bei strahlend blauem Himmel wurden 1,6 l Regen gemessen. Heute das gleiche Spiel. Ich dachte, dass die Wippe des Regenmessers die Regenmessung auslöst. Da es momentan nicht regnet, müssen andere Faktoren für diese Meßstörung verantwortlich sein. Wer hatte schon so eine Störung an seiner Davis Vantage Pro?
Bevor ich meine Anlage vom Mast demontiere, wäre ich für evtl. Hinweise sehr dankbar.
Gewittersturm
Re: Regenmesser der Davis Vantage Pro
Verfasst: 01 Jan 2022, 16:07
von gargamel
Wenn du den "Alten regenmesser von der VP hast (Kippwaage) dann kann der Reedkontakt defekt sein.
Wenn du den Neuen Regenmesser hast ist eventuell auch der Regenübertrtager defekt (Sitzt Seitlich am RM)
Re: Regenmesser der Davis Vantage Pro defekt?
Verfasst: 01 Jan 2022, 20:11
von Gewittersturm
Hallo gargamel,
die Anlage habe ich Ende 2019 installiert. Wie es ausschaut, ist es demnach kein WsWin Problem, sondern ein Hardware-Fehler der Davis. Gibt es eine Möglichkeit zu testen, welches Teil defekt ist? Um sicher zu gehen, werde ich wohl oder übel, die Station vom Mast nehmen und nachschauen müssen.
Verfasst: 02 Jan 2022, 01:05
von gargamel
Von einem WsWin-Problem habe ich garnichts gesagt
Runterholen musst du den RM schon.
Am bestesten überprüft man es mit einem Ohmmeter.
Vorher aber den RM von der ISS abklemmen.
Wenn das Ohmmeter während der manuellen Betäting der Wippe
0 Ohm anzeigt, so scheint der Reedkontakt in Ordnung zu sein.
Verfasst: 02 Jan 2022, 13:40
von herbiy
Hallöchen.
Ist es möglich, dass etwas den Empfang der Basisstation stört? Bei einen Teilnehmer meine Netzwerkes hatten wir ein ähnliches Problem, er hatte vergessen die Batterie seiner alten Station zu entfernen und diese unmittelbar neben der Basisstation liegen lassen, dabei handelt es sich allerdings um eine Live.
Lg.Herbert
Verfasst: 02 Jan 2022, 20:42
von Gewittersturm
@ Wilfred:
Morgen werde ich die Messung durchführen und bei der Gelegenheit gleich die Pufferbatterie erneuern. Aber einen Reed-Kontakt neu einlöten, das traue ich mir nicht zu. Es wird wohl auf die "Große Lösung" heraus laufen. Evtl. kann ich auf die Kulanz meines Händlers hoffen.
@ Herbert:
Bei der Vielzahl der Stationen, die Du betreust, kann das schon mal vorkommen.
Mir ist aber dieses Mißgeschick beim Austausch der jetzingen ISS auch passiert. Die alte Vue mit Batterie war 2 Tage für den späteren Käufer versandfertig verpackt im Flur gestanden und hat meine Wetterdaten heftig aufgemischt.
Verfasst: 02 Jan 2022, 21:38
von gargamel
Hallo gewittersturm:
Bei den VP2 Ausseneinheiten brauchst du nix löten.
Wenn du den defekten Coldcap ziemlich nahe am Kondensator nit einer Kneifzange trennst, hast du genug Platz mittel Kleinen Lüsterklemmen an die vorh. Drahtenden den neuen Goldcap zu befestigen. Da ist Platz ohne Ende für die Kappe.
Verfasst: 03 Jan 2022, 06:40
von Cato
bei mir tritt dieses Problem manchmal nach Starkregen auf. Dann ist Feuchtigkeit auf den Kontakten der Kabelverbindung (Verlängerung).
Trockenwischen und der Geisterregen hat ein Ende.
vG
Cato
Verfasst: 03 Jan 2022, 20:43
von Gewittersturm
der Regenmesser ist O.K.
Beim Umlegen des Mastes kam mir ein Schwall Regenwasser entgegen und da wusste ich schon Bescheid.
Ein "Tierleichnam" und Schmodder hatten die Abflussöffnung des Trichters dermaßen verstopft, dass es zu einem Rückstau im Trichter kam. Da das Wasser seeehr langsam den Kipplöffel befüllte, kam es zu den unregelmäßigen Meßimpulsen auch in Trockenzeiten.
Davis empfiehlt nicht umsonst eine jährliche Wartung der Anlage durchzuführen.
