Davis KOnsole defekt
Verfasst: 06 Nov 2021, 11:44
Kuckuck !
seit einigen Wochen zeigt die Konsole meiner Davis 6162 mit einer Meteobridge Nano zickiges Verhalten: Zuerst kommt die Info von weatheronline, dass keine Daten mehr kommen. Die Konsole zeigt aber noch aktuelle Daten an, die Meteobridge ist unerreichbar.
Starte ich einfach neu, dann läuft nach einiger Zeit wieder alles. Das begann im September. Nun ist es aber extremer:
- auch ohne meteobridge kommt die Konsole nicht hoch, einmal im Display "PLL NOTE LCK", dann wieder RECIEVIG FROM" manchmal mit einem blinkendem X, manchmal auch nichts. Daten kommem jetzt erst mal nicht mehr.
Ich bin nicht sicher woran es liegt. Daher die erste Frage:
Was passiert, wenn die Batterien der Sendeeinheit mau sind ? KOmmt die KOnsole dann wenigstens mit Datum+Uhrzeit oder irgendetwas ? Leider ist das Wechseln der Sensorbatterien nicht so gemütlich....
Ich würde erwarten, dass zumindest die meteobridge auch ohne Sensoreinheit erreichbar ist. Die blinkt aber nur rot rum, irgendwann flackert sie, dann geht sie aus - scheint gar nicht mit der Konsole kommunizieren zu können.
Batterien aus der Konsole habe ich erstmal entfernt und das Netzteil alleine angeschlossen.
Danke für Tips,
Tom
Danke für Tips,
Tom
