Seite 1 von 2
WH2650 bzw.SBS600 bei Awekas anmelden?
Verfasst: 02 Okt 2021, 20:37
von Wassermann
Nachdem ich meine SBS600 alias WH2650 nun einige Wochen erfolgreich betreibe möchte ich sie nun auch bei Awekas anmelden, jedoch finde ich in der Stationsauswahl keine passende Bezeichnung.
Kann mir da mal jemand weiterhelfen wie ich das bewerkstelligen kann?
Re: WH2650 bzw.SBS600 bei Awekas anmelden?
Verfasst: 02 Okt 2021, 21:06
Wetterstationstyp auf awekas.at: Ecowitt GW1000
Für die Basissensoren (temp, humid, wind, rain, solar) geht das mit der
customized Server Funktion (via WS View App)
Protocol type: WU
Server:
ws.awekas.at
Path:
/weatherstation/updateweatherstation.php?
Station ID: der Benutzername Deines AWEKAS Benutzerkontos (nicht die STATION ID)
Station Key: Dein Password des Benutzerkontos
Port:
80
Upload interval:
300 Sekunden für das kostenlose Konto
60 Sekunden für das freie AWEKAS plus Konto
Hast Du mehr Sensoren, geht das nur via das AWEKAS API
und das geht nur mit einem zusätzlichen Hilfsprogramm:
- Meteobridge
- weewx
- CumulusMX
oder Olivers FOSHKplugin.
Anleitung für FOSHKplugin:
https://www.awekas.at/for2/index.php?th ... shkplugin/
Verfasst: 02 Okt 2021, 21:16
von Wassermann
Vielen Dank für die schnelle Und hilfreiche Antwort ich werde das sobald wie möglich probieren und dann auch berichten.
Verfasst: 03 Okt 2021, 19:22
von Wassermann
Ich dachte das ich Erfolg vermelden konnte aber das war wohl nichts, trotz der guten Erklärung bekomme ich nichts nach Awekas hochgeladen .
Woran es liegt? Keine Ahnung
Verfasst: 03 Okt 2021, 19:29
von LE-Wetter
Dann schlage ich dir vor, du meldest dich bei AWEKAS, entweder über die Kontaktanfrage oder du schaust dort mal im Forum nach
Verfasst: 03 Okt 2021, 19:38
Wunderground Protokoll ausgewählt ? (Ecowitt klappt nicht)
das "?" am Ende des Pfades vergessen ?
(/weatherstation/updateweatherstation.php funktioniert nicht !
es muss zwingend /weatherstation/updateweatherstation.php? mit "?" am Ende sein.
Kommt häufiger vor, dass das vergessen wird bzw. als nicht dazugehörig interpretiert wird.
kein http:// vor den Servernamen/IP setzen - das geht schief, da die Konsole selbst ein http:// davorsetzt.
http://http:// führt natürlich zu einem Fehler)
Es wird nur der Domänenname verwendet: ws.awekas.at
Kam beim Abspeichern in WS View ("save") die "success" Meldung ? Ggf. bei Sekunden "16" ohne "" eintragen, speichern, dann wieder in 60 bzw. 300 Sekunden ändern, abspeichern ("save") - und die "success" Meldung abwarten.
Wenn man bei AWEKAS mehr als eine Station ID hat aber für beide denselben Benutzernamen (Konto) hat, geht es auch nicht. Dann muss man eines der Konten deaktivieren lassen bzw. eine der IDs einem anderen Konto zuweisen lassen.
Verfasst: 03 Okt 2021, 20:08
von Wassermann
Hier ein Screenshot
Verfasst: 03 Okt 2021, 20:44
Hier ein Screenshot
In Station ID solltest Du aber Deine Awekas StationID eintragen und beim Station Key Dein Awekas-Password.
Dietmars sieht mir nicht nach einer gueltigen StationID von Awekas aus - bei mir ist das eine fuenfstellige Zahl.
Verfasst: 03 Okt 2021, 22:23
olicat hat geschrieben: 03 Okt 2021, 20:44
Hier ein Screenshot
Also lt. George (galfert) sollte es das AWEKAS BenutzerKonto und nicht die Stations-ID sein - und lt. AWEKAS Forum auch.
Dort gibt es auch die Diskussion zweier Stations-IDs mit einem Benutzerkonto, wo eine Stations-ID dann deaktiviert werden muss.
Aber wer weiß - vielleicht geht es ja mittlerweile, wenn man dort die StationsID einsetzt.
In Deinem eigenen Post im AWEKAS Forum steht auch das, was ich zuvor geschrieben hatte
https://www.awekas.at/for2/index.php?th ... #post48900
Vielleicht hattest Du jetzt ja etwas verwechselt ...
Ich versorge AWEKAS via Meteobridge, muss dort aber auch meinen User-/Kontonamen angeben und nicht die StationsID.
Also wenn es nicht bei Nutzernamen ein Problem mit der Grosschreibung gibt bzw. in der App beim Passwort automatisch der erste Buchstabe gross geschrieben wird und man das nicht bemerkt - das wäre noch so eine Falle - dann müsste er mal beim AWEKAS Support nachhören. Vielleicht ist ja aus irgendeinem Grund das Konto gesperrt bzw. noch kein AWEKAS plus aktiv und das Intervall muss dann auf 300 stehen.
Ich würde es mal mit 300 Sekunden probieren und sehen, ob dann etwas geschieht - und wenn nicht, den AWEKAS Support anmailen.
Verfasst: 04 Okt 2021, 21:12
von Wassermann
Hab mich heute Nachmittag mal im Awekas Forum angemeldet, muß jetzt noch auf die Freischaltung meins Accounts warten damit ich dort schreiben kann.
