WLAN dauerhaft ein für DP1500 Wi-Fi Wetterserver u. DP50/WH31A & WH3000S
Verfasst: 25 Jul 2021, 11:56
von akia
Ich schalte gerne mein WLAN in den Nachtstunden aus, bedeutet das für den DP1500 Wi-Fi Wetterserver mit DP50/WH31A & WH3000SE All-in-One Außensensor das die Werte hier verloren gehen?
Oder werden die zwischengespeichert und bei aktiver WLAN Verbindung (zB am Morgen) hochgeladen?
Re: WLAN dauerhaft ein für DP1500 Wi-Fi Wetterserver u. DP50/WH31A & WH3000S
Verfasst: 25 Jul 2021, 12:20
Ein GW1000/DP1500 hat KEINEN internen Speicher. Daten, die nicht versandt werden können - etwa weil das WLAN nicht verfügbar ist - können nicht nachgeliefert werden und gehen somit verloren.
Aber auch andere Stationen von Fine Offset mit internen Speicher können Daten nur in Echtzeit zu irgendwelchen Diensten melden. Die sind zwar auf der Station gespeichert. Es fehlen aber Mechanismen zum automatischen Nachsenden.
Bei einer HP2551 kann man zumindest - bei entsprechender SD-Karte - nachträglich auf die Daten im CSV zugreifen und ggf. weiterverarbeiten.
Verfasst: 25 Jul 2021, 13:07
von akia
Danke, hab es fast befürchtet.
Gibt es ev. einen Gateway mit LAN Anschluss?
Verfasst: 25 Jul 2021, 13:20
Nein. Zumindest kenne ich kein aktuelles Gerät von Fine Offset mit RJ45-Anschluss.
Die sagen sich offenbar (zu Recht!), daß eine Station mit WLAN viel besser im Raum positioniert werden kann.
Die meisten Nutzer favorisieren tatsächlich auch eine drahtlose Anbindung. Und ich habe auch schon erleben müssen, das Nutzer sich beschweren, das statt WLAN eine Netzwerkbuchse verbaut wurde (beim MIYO-Bewässerungssystem).
Insofern fürchte ich, dass Du da Deine Vorlieben ändern musst ...
Warum willst Du denn nachts das WLAN abschalten?
Verfasst: 25 Jul 2021, 20:31
von akia
Die Frage hab ich schon fast befürchtet....kurz gesagt, weil es die technischen Möglichkeiten (Zeitsteuerung in der fritzbox) es hergaben und sich Mitbewohner besser fühlten (ungeachtet der Tatsache das ein Nachbar das WLAN aktiv hat
Verfasst: 26 Jul 2021, 00:15
Knifflig. Ich erkenne aber das Problem.
Vielleicht kannst Du das DP1500 im WLAN des Nachbarn anmelden?
Verfasst: 26 Jul 2021, 23:53
von Malfix
Hallo akia,
ich habe meine Fritzbox möglichst weit von den Schlafplätzen entfernt aufgestellt und setzte (Fritz-) Repeater ein, um beim TV und im Außenbereich tagsüber WLan zu haben.(Mesh) Die Repeater werden nachts zeitgesteuert abgeschaltet, die Fritzbox bleibt aktiv. So ist die Strahlungsleistung an den Schlafplätzen ahnlich niedrig wie von den Nachbarn.
Nachteil: Einstellungen im Mesh werden nicht mehr automatisch übernommen.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüße Ralph
