Empfangsverbesserung Empfehlung: Günstige Alternative zum Aurel RX-4mm3/F
Verfasst: 07 Mai 2021, 22:39
Hallo Wetterfreunde,
Meine Nexus läuft seit ca. einem Jahr ohne Probleme mit dem bekannten RX.4mm3/F Superhet Empfänger. Jetzt kam die Mebus TE923 (wegen UV Erweiterung). Erst wollte ich den RX4mm wieder "auslöten", dann wollte ich einen zweiten kaufen und schließlich bin ich auf den China-Kracher "RXB6" gestoßen. Dieser war zum Einen viel schneller lieferbar, zum Anderen viel günstiger. In der Bucht für ca. 5€ zu haben. Also gleich mal ein Datenblatt gezogen, und siehe da: Dieser billig Superhet hat die gleichen Anschlüsse wie der RX4mm (3-5V UB, GND, Data, ANT, GND ANT). Ich habe diesen einfach mal bestellt, und in die Mebus eingepflanzt (ohne weitere Änderungen an der Antenne etc.). Und siehe da, er Empfängt alles
. Nach zwei Wochen Testphase kann ich sagen, dass dieser kleine Chinaboy dem Aurel RX-4mm3/F ohne Probleme Konkurenz machen kann
Selbst bei verschlossenen Rolladen werden die Signale vom Mast einwandfrei empfangen. Und das ganze ohne einen einzigen Ausfall.
Der original Empfänger hat die Signale, gerade bei geschlossenem Rolladen und bei bestimmten Wetterlagen, verloren. Meinem Empfinden nach hat der Originale eine Funk-Verfügbarkeit von 50%, und der RXB6 99% erreicht.
Für Bastler und Sparfüchse ist der RXB6 sicher eine gute Alternative...
