Seite 2 von 4
Re: Anmeldung weather365.net
Verfasst: 30 Apr 2021, 12:21
bei mir hat es nicht funktioniert da steht Template
Datei nicht gefunden siehe Anhang, was mach ich
falsch?
Verfasst: 30 Apr 2021, 12:27
von Tex
Hast du die neue WSWIN-Version 2.99.8.9? Es wird bei dir nämlich kein Pfad/Feld zur curl.exe angezeigt....
Siehe hier:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 310#p59310
Verfasst: 30 Apr 2021, 12:34
Ich denke das ich die habe, in der Info
steht in rot V2.99.8.9 !
Verfasst: 30 Apr 2021, 12:43
von LE-Wetter
Also du hast eine alte Version, in der Info steht die Version in Schwarz oben, wenn eine neue Version vorliegt, wird das in rot mit Versionsnummer angezeigt. Daher kann es bei dir nicht funktionieren, da der Pfad zur curl.exe gar nicht einzustellen geht
Vielleicht schwärzt du auch deine Login-Daten im Bild oben?
Verfasst: 30 Apr 2021, 12:51
Hallo, ich habe mir die neue Version vorhin heruntergeladen,
wenn es denn funktioniert hat siehe Anhang.
Sorry ich bin da wohl auf dem Holzweg es
scheint nicht funktioniert zu haben.
dann weiß ich nicht mehr weiter.
- WsWin V 2.99.89.PNG (74.03 KiB) 1129 mal betrachtet
Verfasst: 30 Apr 2021, 12:52
von Tex
Ergänzung zu LE:
...und deshalb auch das neue Template nicht vorhanden sein kann!
Verfasst: 30 Apr 2021, 12:55
von Tex
Wenn dort oben links in der Grafik hinter der Versionsnummer ein ! steht, ist die Version veraltet.
Verfasst: 30 Apr 2021, 13:00
von LE-Wetter
Dann hast du die Version heruntergeladen aber nicht installiert oder auf einem anderen Pfad installiert. Das kann schon mal passieren
Verfasst: 30 Apr 2021, 13:11
Hallo, es war tatsächlich so ich habe vergessen
zu Installieren ist es jetzt richtig so?
Verfasst: 30 Apr 2021, 13:17
von Tex
Es gibt kein Passwort - hatte ich aber auch so beschrieben....
