Vantage Pro2 Außentemperatur und Feuchtigkeit fällt aus
Verfasst: 11 Apr 2021, 14:21
von Tropi
Hallo miteinander,
bei meiner Vantage Pro2 fällt alle ca. 2 min. für ca. 8 sec. die Außentemperatur und der Feuchtigkeitsmesser (überwiegend bei Plusgraden über 10°C) aus (im Display: ---). Dann funktioniert es wieder. Teilweise zeigt er einen Wert von 69,9 °C an.
Ich vermute, dass es der Temperatur-Luftfeuchtenmesser ist. An der Verkabelung und am Temperatur-Luftfeuchtenmesser ist keine Beschädigung zu sehen.
Hatte jemand schon so ein Problem?
Vielen Dank im Voraus.
Wolfgang
Re: Vantage Pro2 Außentemperatur und Feuchtigkeit fällt aus
Verfasst: 11 Apr 2021, 17:19
von wneudeck
Hallo Wolfgang,
wie alt ist der Sensor?
Verfasst: 11 Apr 2021, 18:10
von Tropi
Der Sensor ist 6 Jahre alt. Anscheinend gibt es nur eine neuere Version (Davis Temperatur-Luftfeuchtesensor 7346.070), bei der man die Konsole um -0,5°C einstellen muss.
Verfasst: 11 Apr 2021, 18:37
von wneudeck
da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Sensor zu ersetzen.
Verfasst: 11 Apr 2021, 18:42
von Tropi
Hallo Werner,
denk ich auch.
Vielen Dank.
Verfasst: 12 Apr 2021, 00:06
von Jürgen
Tropi hat geschrieben: 11 Apr 2021, 14:21
Hallo miteinander,
Wolfgang
Ich würde zusätzlich auch die Steckverbindungen prüfen. Ist da Korrosion oder gar Wasser an der Steckverbindung, liegen da Kontaktschwierigkeiten vor ?
Verfasst: 25 Apr 2021, 13:09
von Tropi
Eine kurze Rückmeldung: Außentemperatur und Feuchtigkeitsmesser funktionieren wieder normal, nachdem ich den Sensor erneuert habe.
Wolfgang
Verfasst: 25 Apr 2021, 13:24
von LE-Wetter
Sehr schön
, schlimm wäre, wenn ein neuer Sensor dann auch nicht funktionieren würde, denn dann wäre das Problem doch deutlich schwieriger zu lösen.
Danke auch für die Rückmeldung, das ist für User auch immer wichtig
Verfasst: 25 Apr 2021, 20:22
von Tropi
Ja, dann wäre es fast sicher das Sensorschnittstellenmodul.
