Gelöst: --> Weewx-Fehler beim starten mit Ecowitt-HTTP-Treiber von Werner
Für Linuxbenutzer und -begeisterte
Frigoblue
Beitrag von Frigoblue »
wenn jemand auch den Fehler mit dem Ecowitt-HTTP-Treiber Version 0.3.0 bekommt und Weewx 5.3.1 nicht startet:
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/user/ecowitt_http.py", line 6077, in genArchiveRecords
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****      for rec in self.gen_ecowitt_archive_records(since_ts=lastgood_ts):
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/user/ecowitt_http.py", line 6198, in gen_ecowitt_archive_records
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****      data['lightning.count']))
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****      ^^^^
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****  NameError: name 'data' is not defined
weewxd[41529]: CRITICAL __main__:     ****  Exiting.
Dann muss /usr/share/weewx/user/ecowitt_http.py in Zeile 6198:
durch:
rec['lightning.count']))
ersetzt werden.
Grüße Uwe
Link zum GitHub-Repository:
Ecowitt HTTP-Treiber von WernerKR
Zuletzt geändert von Frigoblue am 25 Mär 2026, 14:00, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Gelöst: --> Weewx-Fehler beim starten mit Ecowitt-HTTP-Treiber
bitte dazuschreiben, um welchen http API Treiber es sich handelt. (GitHub Repository dazu angeben).
Meines Wissens gibt es mindestens zwei davon (von Ian und Werner), die meines Wissens nicht unbedingt synchronisiert sind. Vielleicht bin ich aber auch nur nicht auf dem neuesten Stand ...
Frigoblue
Re: Gelöst: --> Weewx-Fehler beim starten mit Ecowitt-HTTP-Treiber von Werner
Hallo Gyvate,
das hab ich gerne vervollständigt.
Gruß Uwe
