ECOWITT Wittboy Außensensor WS90 mit GW2000 + Blitzdetector WH57
Verfasst: 22 Mär 2026, 19:54
von Frigoblue
Hallo einen schönen Abend an alle,
Ich möchte gerne eine GW2000 Gateway mit einer WS90 betreiben, dazu soll noch ein WH57 Blitzdetektor kommen.
Ich finde immer nur eine Grafik, in der ich sehe: "Supports 1 PC Sensor". Heißt dass ich muss für den WH57 ein extra Gateway kaufen? Oder kann ich den problemlos zusätzlich mit in das Setup integrieren? Also GW2000 + WS90 + WH57
[image]https://m.media-amazon.com/images/S/apl ... _V1___.png[/image]
Wenn ich bei Ecowitt mir die Station manuell konfiguriere, dann wird nicht gesagt ich bräuchte noch ein Extra Gateway, allerdings bietet Ecowitt das GW2000 nicht zur Auswahl an.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. LG Uwe
Re: ECOWITT Wittboy Außensensor WS90 mit GW2000 + Blitzdetector WH57
Verfasst: 22 Mär 2026, 20:07
Du kannst problemlos die gewünschten Sensoren am GW2000 betreiben. Aber warum das GW2000 und nicht das GW3000?
Externe Antenne und optionale autarke Speicherung der Daten aus SD-Karte wären mir den Aufpreis wert.
Verfasst: 22 Mär 2026, 20:09
von Dirk27
Die Kombination funktioniert wunderbar, hatte ich auch schon so im Einsatz.
Wie viele Sensoren bzw. Sensor-Arten z.B. mit dem GW2000 einsetzbar sind, zeigt hier:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... ity_matrix
... die 2. Tabelle.
Ups, zu langsam!
Verfasst: 22 Mär 2026, 20:33
von Frigoblue
Oh, vielen Dank. So schnell schon Antworten.
Ich hab das GW2001 Paket bei Amazon gekauft. Ich nutze Weewx 5 mit einen eigenen Skin auf einem Raspberry PI4 der 24/7 läuft. Ich meine da brauche ich den GW3000 nicht.
Ich las etwas von einem aktuellen HTTP-Treiber für die Ecowitt und möchte mich sehr gerne von meiner jetzigen Netatmo verabschieden. Vorher hatte ich eine Davis VP2 Plus. Das war was feines.
Jetzt heißt es erst einmal Doku lesen, lesen lesen. Um dann einen Umstieg ohne Datenverlust zu bewältigen.
Danke dass es dieses Forum gibt.
Grüße und Danke Uwe
EDIT: Ich hab mich umentschieden.. ich hab jetzt doch das GW3001 Paket bei Amazon geordert und das GW2001 geht zurück.
Ein weiterer Vorteil ist, dass das GW3000 eine USB-C Buchse hat.
Verfasst: 23 Mär 2026, 11:54
Frigoblue hat geschrieben: 22 Mär 2026, 20:33 Oh, vielen Dank. So schnell schon Antworten.
Grüße und Danke Uwe
Gute Wahl, :thumbup: denn bei lokalem Netzwerkausfall etc. hilft Dir weewx nichts ... :shock:
Wenn Du bei weewx den Ecowitt http local API Treiber einsetzt, kann der allerdings Daten aus dem GW3000 nachladen (im GW3000 eingesteckte SD Karte vorausgesetzt).
