neues englisches Handbuch WS80
Verfasst: 26 Feb 2026, 19:27
Seit heute ist ein neues englischsprachiges Manual für den WS80 bei Ecowitt zum Download verfügbar.
Siehe [url=https://www.ecowitt.com/api/quickstart/product?id=46]hier/URL].
Re: neues englisches Handbuch WS80
Verfasst: 26 Feb 2026, 20:10
Habe ich mal durchgelesen und bin auf eine meiner Meinung nach Unstimmigkeit gestossen, die weder sachlich Sinn ergibt noch mit meinen Meßergebnissen korrelliert.
Im Handbuch wird beschrieben, dass die Heizung einschaltet, wenn die Temperatur im Batteriefach unter 3° C sinkt. So weit - so gut. Gleichzeitig wird geschrieben, dass die Heizung erst wieder ausgeschaltet wird, wenn die Temperatur 29° C erreicht. Das erscheint mir weder sinnhaft noch stimmt es mit meinen Meßergebnissen überein.
Ich habe einen WS80, neuestes Model, der an einem Shelly Energiemessgerät hängt. Man kann schön sehen, dass die Heizung anschaltet, wenn die Temperaturen unter 0° C sinken. Wenn es keine Tagestemperatur unter 0° C gibt, wird kein Stromverbrauch gemessen. Da stimmt also irgendetwas nicht mit der Zahl.
Bei einem weiteren WS80 und einem WS90 das analoge Bild.
Ich habe mal bei Ecowitt nachgefragt, was die Abschaltetemperatur ist.
Mal sehen, was die Technik dort dazu sagt.
Die Heizung läuft übrigens auch nicht permanent sondern in Schüben, deren Intervall kürzer wird, je tiefer die Temperatur unter 0° C sinkt.
