Daten von DP300 / WS68 an zwei Gateways?
Verfasst: 07 Jan 2026, 11:43
von Nordlicht-13
ist es möglich die Daten von einem Sensor wie z.B. dem
foggit DP300 oder ecowitt WS68 an zwei unterschiedliche
Gateways zu liefern, um auf einem Doppelhaus nur einen
Sensor für zwei Nutzer zu montieren.
Re: Daten von DP300 / WS68 an zwei Gateways?
Verfasst: 07 Jan 2026, 12:02
auf einem Doppelhaus nur einen Sensor für zwei Nutzer zu montieren
Kein Problem sofern die Konsolen die gleiche Frequenz haben wie der jeweilige Sensor.
Problematisch wird da nur die Zuordnung der "persoenlichen" Sensoren - etwa Bodenfeuchte oder TH-Sensoren, die ob der geografischen Naehe natuerlich auch wechselseitig empfangen werden. Das laesst sich aber bewerkstelligen.
Alle Sensoren senden wie ein Radiosender an alle - eine direkte Zuordnung zu einer bestimmten Konsole laesst sich nur ueber die Angabe der jeweiligen Sensor-ID machen. Die Konsole ist der Radioempfaenger, der die Signale/Daten/Werte erhaelt, verarbeitet und anzeigt.
