Seit kurzem kann ich bei der Wetterstation Vantage VUE meine Schwiegervatersdas Phänomen beobachten, dass nach Niederschlägen die Datenübertragung für längere Zeit ausfällt. Auch wenn es bereits wieder trocken ist.
Leider bin ich erst ab übernächste Woche wieder vor Ort um das Problem genau zu untersuchen.
Hat schon jemand von euch ein solches Phänomen beobachtet? Wie würdet ihr am besten bei der Fehlersuche vorgehen?
Liebe Grüße
Holger
Re: Vantage VUE nach Regen Sender Ausfälle
Verfasst: 10 Okt 2025, 09:43
von Cato
was möglich ist, ist dass in das Gehäuse Wasser eindringt und einen Kurzschluss erzeugt. Im Gehäuse trocknet es natürlich nicht ganz so schnell ab.
So ähnlich habe ich das Problem mit den Verlängerungskabern meiner Sensoren.
vG
Cato
Verfasst: 12 Okt 2025, 10:46
von Flexsn
Guten Morgen Cato,
Das bestätigt auch meine Vermutung. Da werde ich im Ende kommender Woche einmal die Station vorsichtig komplett auseinandernehmen.
Schönes Wochenende und ich halte euch auf dem Laufenden.
Holger
Verfasst: 17 Okt 2025, 17:44
von Flexsn
Hallo liebe Davisexperten,
Etwas Feuchtigkeit war im Inneren der Außeneinheit. Ich habe nun alles gereinigt.
Allerdings werden nur noch zwei Windrichtung, Süden und Osten angezeigt. Westen und Norden fehlen. Musste der Rotor mit dem Magnet beim Zusammenbau in eine spezielle Richtung zeigen?
Liebe Grüße
Holger
Verfasst: 20 Okt 2025, 14:46
von Cato
Wenn ich mich richtig erinnere muss der Arm des Windmessers genau nach Norden ausgerichtet sein.
Zumindest ist es be meiner VP2 so eingerichtet. Wie das an der Vue genau funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Habe hier Mal einen Link:
Ansonsten musst du mal auf YT suchen, ob du das passende findest,
VG
Cato
Verfasst: 23 Okt 2025, 10:22
von Flexsn
Lieber Cato,
vielen Dank für deine Hilfe und das verlinkte Video. Mir scheint es so, als ist der Sensor defekt.
Da allerdings der Sensor nicht einzeln zu kaufen ist und daher die komplette Außeneinheit erneuert werden müsste. Bleibt nun erst mal dieser Defekt.
In der Windfahne ist auch der Sensor für die Windrichtung installiert? Ich habe da nur eine Achse, ein Messinggewivht, ein Kugellager und einen Magneten entdecken können.
Damit wäre ja die Reparatur nicht nur einfach sondern auch verhältnismäßig günstig.
Ich dachte immer, dass die Auswertung der Windrichtung in der darüberliegenden Elektronik erfolgt.
