ungenaue Innentemperaturanzeige + 1,9 Grad
Verfasst: 21 Aug 2025, 15:32
Habe ein preiswertes TFA Dostmann/ Wertheim 30.3051.01, hergestellt 2015 von meinem Vater geerbt. Es funktioniert einwandfrei, aber die Innentemperatur wird um sagenhafte 1,9 Grad zu hoch angezeigt, die Außentemperatur "nur" um 0,7 Grad. Lt. Hersteller kann das nicht kalibriert werden oder gibt es einen versteckten Servicemodus bzw. ein internes Poti zum Abbgleichen? Es könnte so einfach sein, wenn man einfach einen Offset einstellen könnte...
Das die preiswerten Geräte nicht sonderlich genau anzeigen ist mir klar, aber ich habe mehrere (auch andere billige Thermometer) und alle zeigen die gleiche Temperatur an, die Unterschiede liegen bei weniger als 0,5 Grad. 2 Grad Abweichung ist schon heftig. Keine Ahnung, ob das schon immer so war.
