Seite 8 von 13
Verfasst: 26 Mär 2021, 21:34
von Wetterfrosch
x_shadow_x hat geschrieben: ↑26 Mär 2021, 20:43
wie kann man eigentlich zu wetterwarte-sued.com übertragen
Wetterwarte-Süd geht wohl per WsWin direkt und wer kein WSWin hat, jedoch zu Awekas überträgt, der kann die API von Awekas verwenden (so mache ich es), denn Wetterwarte-Süd kann diese API abrufen und dann für die Darstellung bei sich nutzen, dazu einfach der Wetterwarte-Süd die entsprechende API mitteilen, sie legen dann deine Station an.
info@wetterwarte-sued.com
Gruß Frank
Verfasst: 27 Mär 2021, 14:39
von gargamel
Ich habe es nun auch endlich geschafft, das meine Wetterstation bei weather365net angezeigt wird.
Die Batchdatei hatte ich übersehen.
Verfasst: 27 Mär 2021, 21:33
Gratulation!
Ich arbeite gerade an einer verbesserten Version der Batchdatei und einer umfangreicheren Anleitung zum Selbermachen.
Morgen kann ich das hier hoffentlich einstellen.
Schoenen Abend!
Verfasst: 27 Mär 2021, 21:37
von x_shadow_x
Bin schon gespannt wie es funktioniert und was man dazu alles braucht
Kann es sein das man bei Wetterwarte-sued seine Station nur per Email anmelden kann
Verfasst: 27 Mär 2021, 22:13
von Tex
@Oliver @all
Es wird mit dem nächsten WSWIN-Update eine rel. komfortable Lösung geben, um weather365 zu bedienen - ganz ohne aufpoppen von einer Batch-Datei. Im Test läuft es schon (bislang) bei mir und Werner problemlos.
Verfasst: 27 Mär 2021, 22:18
von x_shadow_x
Hallo Tex,
danke für den hinweis dann wird sich das warten auf die neue Version lohnen
Verfasst: 27 Mär 2021, 23:18
Hi Tex,
das ist sehr schoen. Danke fuer Deinen Einsatz!
Anbei der letzte Arbeitsstand fuer die Ungeduldigen.
Verfasst: 28 Mär 2021, 14:05
von gargamel
Hallo Olliver,
so ich habe den Letzten Stand von Dir Installiert in Wswin, klappt bis jetzt.
Wie gesagt ich musste noch einige Pfadanpassungen machen.
Ein Tipp von mir:
Wenn man die post2w365net.bat datei im Notepad Editor die Zeile 7
set wait=10
in
set wait=1
Als Sicherheit habe ich noch den Wswin direcktversand zu weather 365net auf 1 minute Verzögerung UND
die WsWin zeitsteuerung für die bt-datei eine zeitverzögerung von 2 minuten eingestellt.
umändert, dann poppt das Fenster nur ganz kurz auf.
Bei funktioniert es bis jetzt Tadellos.
Verfasst: 28 Mär 2021, 15:07
HiI!
Das kann man so machen. Allerdings wird dann sehr wahrscheinlich bei weather365.net die Luftdrucktendenz nicht angezeigt.
Wichtig ist, die Erzeugung der Datei durch WSWin wirklich im genauen 5-Minuten-Intervall zu machen - die mitgegebene Zeit unter datum=YYYYMMDDhhmm muss hinten also auf 00, 05, 10, 15 ... 55 enden.
Der Versand der Datei (also der Aufruf der Batchdatei) darf auch leicht zeitversetzt stattfinden.
Wenn man in Zeile 23 die Zeile
durch
ersetzt (also mit rem auskommentiert), entfaellt die Pause durch den Einsatz von ping komplett. Das schwarze Fenster wuerde dann noch einen Augenblick kuerzer angezeigt.
Leider erlaubt WSWin nicht den Start einerr lnk-Datei. Bei der koennte man auch festlegen, dass das Fenster immer minimiert gestartet wird.
Aber da es ja bald eine eingebaute Loesung durch W. Krenn geben wird, muss man an dieser Stelle vielleicht nicht weiter herumdoktern.
Verfasst: 28 Mär 2021, 15:47
von x_shadow_x
Hallo an alle
hab es nun auch mal eingefügt und bis jetzt läuft es allerdings zeigt es mir eine Evapotransp.: 66.6 mm Wert steigend
zu sehen ist es hier
https://stations.meteo-services.com/wet ... &ut=C&lp=0 .
Hier mal meine Dateien aus dem Export-Ordner
Großes Lob an alle die daran beteiligt sind
