WH51L - Bodenfeuchtesensor kalibrieren?
Verfasst: 11 Apr 2025, 14:37
von Volker S
Hi,
Ich habe jetzt seit gut einer Woche den WH51L eingeschwämmt (Bodentiefe 25-32cm). Vorher habe ich nur kontrolliert, ob er auch funktioniert. In Luft hat er 0% Feuchte und in Wasser 100% Feuchte angezeigt.
Beim Einschwämmen und auch beim langen Beregnen zeigt er mir für meinen Boden ein Maximum von 86% an. Ich finde das einen schönen Wert, da der Boden ja eh nicht in der Lage ist 100% Wasser zuhalten (Schwerkraft zieht das Wasser halt nach unten). 100% Wasser wären auch überall Wassermoleküle, was eigentlich ja auch nie zutreffen kann.
Die nutzbare Feldkapazität (nFK%) geht sogar bis 120%. Selbst wenn ich meine 86% auf 100% nominiere, würde ich ja nur >100% bekommen, wenn die Unterschicht gefroren oder undurchlässig ist.
Was ist denn nun richtig? Und welchen Feuchtewert sollte man als Trockenstress, pflanzenverfügbar und feucht interpretieren?
Nach Bauchgefühl würde ich 25 -45% einstellen (also ab 25% erneut gießen). Die kontrollierten Pflanzen sind Fichten, die Ihre Wurzeln zwischen 20-30cm haben (sogar auch oberflächig vorkommen, was aber nur dicke Stammwurzeln sind).
Re: WH51L - Bodenfeuchtesensor kalibrieren?
Verfasst: 11 Apr 2025, 19:36
von Werner
@Volker,
nutzt Du die "Customize" Option bei der Kalibrierung?
Wenn nicht, würde ich die auf jeden Fall aktivieren.
Meine 0% AD Werte (trocken) da liegen zwischen 15 und 48
und bei 100% AD (im Wasserglas) zwischen 400 und 450
Verfasst: 11 Apr 2025, 20:44
von Volker S
Nö, wie oben schon beschrieben, ich habe den Sensor vor dem Einbuddeln nur überprüft. Mir schien es nicht von Nöten das Gerät zu kalibrieren, wenn er doch bei den Tests (trocken=0% / Wasser=100%) alles richtig anzeigt.
Was zeigt denn Dein von Dir kalibriertes Gerät an, wenn Dein Boden nahezu gesättigt ist? Das ist natürlich bodenabhängig. Sandboden wird das Wasser sofort nach unten verlieren - schwerer Lehmboden verhält sich eher wie ein Schwamm.
100% dürfte nach meinem Verständnis kein Boden haben, da er durch die Schwerkraft Wasser nach unten verliert. Es sei denn, die Unterschicht ist undurchlässig. Dann, und nur dann, würde ich > 100% bekommen - vorausgesetzt ich würde meine 86% auf 100% normieren.
Von daher würde ich meine 86% also ungerne auf 100% einstellen. Gelesen habe ich davon aber auch, das manche das machen.
Geht man nach der Wissenschaft klaffen da Visualisierungslücken zwischen den Karten. Der hier (https://www.ufz.de/index.php?de=37937) zeigt auf der rechten Karte (25cm Tiefe) nur beginnenden Trockenstress.
Auf dieser Karte (https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwi ... _node.html) kann man mittels Koordinaten sogar punktuell erfahren, dass es meinen Pflanzen in 25cm Tiefe voll gut geht (70-80% nFK). Nix Trockenstress - alles ausreichend Wasser. Ich halte die Angabe von 70-80% für viel zu hoch.
Verfasst: 12 Apr 2025, 16:43
von Werner
Wenn es längere Zeit (über einen Tag) geregnet hat, steigt die Feuchte vom Sensor im Garten (Garten-Erde Humus) auf
durchschnittlich 58%. Einbautiefe ist in diesem Fall, das Messelement ist komplett im Erdboden.
