Update für WSWIN auf V2.99.9.2
Verfasst: 17 Feb 2025, 11:08
von wneudeck
ich möchte auf das neueste Update für WSWIN hinweisen.
Dazu eine Kopie aus dem WSWIN-Bereich
V2.99.9.2 2025-02-14
- Möglichkeit die Schneehöhe (in cm) über eine Datei einzulesen - für Sendung z.B. an Awekas
- Möglichkeit die ID32 (Soilmoisture4) bei Dateiüberwachung für Schneehöhe zu verwenden.
und
Ebenso wurde das php-Script updateweatherstation.php aktualisiert (im Benutzerbereich downloadbar) aktualisiert, damit kann man die notwendige Schneehöhen-Datei (voreingestellt snowextra.txt)
automatisch erzeugen lassen - unterstützt alle jetzt verfügbaren Ecowitt Sensoren!.
Wer dazu Genaueres wissen will, sollte die entsprechende Seite bei WSWIN aufrufen
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... =6&t=10879
Re: Update für WSWIN auf V2.99.9.2
Verfasst: 08 Okt 2025, 00:44
von Mike97
Ich bin ehrlich und verstehe nicht ganz welche Datei ich da bei "Datei Schneehöhe" auswählen muss? Ich habe nur die Allsensors Datei von meinem GW3000, muss ich die da raus extrahieren. Ich benutze WSwin auch nur um da hin und wieder Daten vom GW300 zu impotieren.
Wenn ich den die ID30 nutzen möchte, ist die Frage wie? Bei mir ist das Feld ausgegraut. Hat das jemand schon in Benutzung und kann mir erklären was ich da machen muss? Vielleicht übersehe ich auch einfach nur etwas, das passiert mir im Eifer des Gefechts manchmal.
Verfasst: 11 Okt 2025, 11:59
von Mike97
Mike97 hat geschrieben: 08 Okt 2025, 00:44 Ich bin ehrlich und verstehe nicht ganz welche Datei ich da bei "Datei Schneehöhe" auswählen muss? Ich habe nur die Allsensors Datei von meinem GW3000, muss ich die da raus extrahieren. Ich benutze WSwin auch nur um da hin und wieder Daten vom GW300 zu impotieren.
Keiner, der das bisher gemacht hat?
Ich würde erstmal auf die ID32 verzichten, wenn die Daten auch im Schneediagramm bei Wetterlage auftauchen. Da brauchts ja keine ID32 mehr. Die würde ich dann eher für eine weitere Bodenfeuchte nehmen.
