Nano SD auch mit Handynetz?
Verfasst: 26 Jan 2025, 22:50
von Jens_KM
Hallo, vielleicht lege ich mir eine VP2 zu. Da kein WLAN am Standort anliegt, dies aber bei der Nano SD also "stabil anliegend" beschrieben wird, ist die Frage, ob über Handynetz (SIM) die Übertragung auch zu anderen Diensten gesichert ist. Wie oft wird gesendet und welches Volumen muss man erwarten? (Evtl zusätzlich WsWin).
Grüße
Jens
Re: Nano SD auch mit Handynetz?
Verfasst: 27 Jan 2025, 12:01
was hat denn das eine mit dem anderen zu tun ???
Du solltest das Metobridge WiKi mal genau lesen: https://www.metobridge.com
Der NanoSD, wie alle Meteobridge-Produkte, braucht zur Kommunikation einen Router oder Switch, zu dem er eine Verbindung hat. Für NanoSD ist das ein WLAN-Zugang. Was hinter dem Router geschieht, d.h. wie dieser seine Verbindung ins Internet oder ein anderes Netzwerk aufbaut, ist dem NanoSD völlig egal bzw. er hat nicht einmal irgendeine Ahnung davon. Braucht er ja auch nicht.
Verfasst: 07 Feb 2025, 22:06
von Jens_KM
ich habe mich da wahrscheinlich unglücklich ausgedrückt. Mir ist klar, dass Meteobridge die Daten der Davis direkt abgreift, dann aber über WLAN weiterleitet und auf eine Datenbank speichert.
Glasfaser WLAN oder noch DSL sind aber quasi 7x24h verfügbar , ein 4 G Handynetz aber nicht unbedingt. Bei Unwettern kann das Netz ganz weg sein. In dem Fall treten sicher Datenlücken auf. Die Frage ist auch, wie stabil das ganze überhaupt ist.
Verfasst: 07 Feb 2025, 22:24
o si tacuisses philosophus mansisses
selten soviel Unsinn gelesen
weder hat WLAN irgendetwas mit Glasfaser zu tun noch speichert ein NANO SD primär seine Daten in einer Datenbank via WLAN - und das steht auch garantiert nicht so in der www.meteobridge.com WiKi.
Und die Einlassungen über die Verfügbarkeit der GSM/LTE-Netze ..... :roll:
Ich bin schon fast geneigt, solche Posts als Trollaktivitäten zu sehen.
Falls nicht Troll, empfehle ich erst mal ein gründliches Studium der Zusammenhänge von LAN/MAN/WAN, Netzwerke (Kabel, kabellos), Telekommunikationsnetztwerke, Funk etc. im allgemeinen - Wikipedia bietet da reichlich Literatur (und es gibt bestimmt auch andere Quellen). Denn hier sind essentielle Grundlagen nicht verstanden (oder werden verquer dargestellt).
Verfasst: 07 Feb 2025, 23:36
von Jens_KM
Nenne es wie du willst,es ist immer schön, sich über andere zu erheben.
Mir geht es im Kern darum aus der Davis , wenn ich sie kaufe gute Daten zu bekommen.
Durch Zufall habe ich erfahren, dass der Datenlogger die Windrichtung nur in einer unverständlich schlechten Auflösung von 22,5 Grad ablegt.
Über WsWin Direktverbindung und diverse Clouddienste, also Weather-Live werden wohl auch Daten mit 1 Grad Auflösung und Temperatur z.B. 5cm 0,1 Grad gespeichert.
Kannst du mir nun verbindlich sagen welche Varianten die hohe Auflösung inkl. Datenablage das garantieren?
Das steht übrigens nahezu nirgends, dass Davis so einen Mist macht. Vielen scheint es egal zu sein, Hauptsache es kommt irgendwas ins Netz. Mir ist die Qualität am wichtgsten.
OK hier steht zumindest, dass es die Daten selbst speichert (ich ging ursprünglich davon aus, dass die Daten extern als DB gespeichert werden)...
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... eteobridge
