WS 3500 Regenmenge einstellen
Verfasst: 26 Jan 2025, 17:43
von ahler
da meine WS 3500 die Regenmenge nicht zum Anfang des Jahre auf 0 setzt habe ich das heute manuell gemacht.
Wie kann ich die bis Heute gefallene Regenmenge neu eingeben ?
Re: WS 3500 Regenmenge einstellen
Verfasst: 26 Jan 2025, 18:58
Wenn Deine WS 3500 ein Modell der Marke Sainlogic ist, handelt es sich um eine umbenannte Ecowitt WS2910 (und dieser Beitrag sollte in das Unterforum Froggit/Ecowitt verschoben werden), und seine Tages-, Monats-, Jahres- und Allzeit-Werte können in den Einstellungen nur zurückgesetzt werden aber keine expliziten Werte gesetzt werden.
Im Januar ist das jetzt noch einfach. Ich würde den Kipplöffel (eine Leerung = 0,254 mm, d.h. 5 mm in jeweils einem sukzessiven 2 und 3 mm Schritt) einfach so oft bewegen, bis Dein Jahreswert erreicht ist. Der Monatswert wird sowieso in ein paar Tagen zurückgesetzt. Woche und Tag jeweils am Ende der Periode an Mitternacht.
Verfasst: 27 Jan 2025, 06:07
von ahler
kann man die Regenmenge auch nicht in der APP oder
am PC einstellen ?
Verfasst: 27 Jan 2025, 11:50
Nein, die WS2910 (und Klone) ist ein sehr einfaches und auch schon sehr altes Modell.
Selbst eine neuere Produktion mit WiFi-Firmware EasyWeatherPro kann via App oder PC (WebUI) nur den Datenversand konfigurieren.
Es geht nur zurücksetzen oder austricksen (mit Regensimulation) - je länger Du wartest, desto mehr musst Du "nachfüllen" - daher ist Januar eigentlich noch günstig.
