GW1100A - Check firmware failed - Kein Upgrade möglich?!
Verfasst: 18 Jan 2025, 18:08
Hi,
nach langer Zeit habe ich nach dem Setup meines Wetter Gateway geschaut und dabei auch ein Firmware Update durchführen wollen.
Leider meldet sowohl WebUI wie auch die WSVIEW PLUS App "Check firmware failed".
Auch ein vollständiger Factory reset und neu einrichten hat daran nichts geändert ...
Die derzeitig installierte Version ist: GW1100A_V2.2.3
Netzwerksetup ist im LAN ok, es gibt keine konfigurierten Blockaden in Fritzbox oder ähnlichem für den Internetzugriff.
Datenupload zu ecowitt.net klappt. GW1100 ist dort registriert.
Netzwerksetup via DHCP und stat. IP liefern beide den Fehler / diese Meldung.
Ist dazu ggf. etwas bekannt?
Wie könnte ich noch den Durchgriff auf den ECOWITT Server testen?
