Seite 1 von 2
Rekord Temperatur
Verfasst: 12 Feb 2021, 16:54
von herbiy
Hallöchen.
Heute habe ich bei meiner Station in Leopolsdorf im Waldviertel eine tiefere Temperatur als sämtliche offiziellen Stationen der ZAMG gemessen und zwar - 23,5 Grad.
https://www.herbiy.at/Fischteich/start.html
Übrigens, der Rekord dieser Station wurde nicht erreicht, die beträgt - 28,6 Grad
Lg Herbert
Re: Rekord Temperatur
Verfasst: 12 Feb 2021, 18:11
herbiy hat geschrieben: 12 Feb 2021, 16:54
Hallöchen.
Lg Herbert
das ist doch recht kalt.
Mfg
Verfasst: 12 Feb 2021, 18:18
von herbiy
Der Wetterspruch für diese Gegend lautet: Bei uns ist 6 Monate Winter und 6 Monate ist es kalt
lg Herbert
Verfasst: 12 Feb 2021, 19:19
von TONI_B
Bist du dir sicher, dass diese Werte stimmen? Gerade bei diesen extremen Temperaturen ist es fraglich, ob unsere "Amateur"-Sensoren noch richtig anzeigen.
Verfasst: 12 Feb 2021, 20:49
von herbiy
Sollte passen, ist eine Davis. Dort habe ich schon öfters solche Temperaturen gemessen. Ideale Voraussetzungen für diese Abstrahlungstemperaturen, liegt knapp 600m hoch, in einer Mulde mit nur einen kleinen "Ausgang". Das nächste Gebäude ist über 100m entfernt und ebenso der Waldrand. Nur wenige Kilometer davon entfernt wurde im Stift Zwettel die tiefste Temperatur in bewohnten Gebiet Österreichs , mit -36,6 Grad gemessen.
lg
Herbert
Verfasst: 12 Feb 2021, 21:04
von LE-Wetter
Also im Raum Sachsen waren vielerorts Temperaturen unter -20 Grad und die Sensoren denke ich zeigen auch in dem Bereich gute Werte an, jedenfalls im Wetternetz Sachsen wichen die Temperaturen nicht weit von den amtlichen Werten ab.
Solche Kältelöcher (-36 Grad) können schon durchaus vorkommen, auch wenn es ein paar Kilometer weiter eben deutlich "wärmer" ist, das hat schon was mit den besonderen Lagen. In Deutschland liegt der Kälterekord ja bei -37,8 Grad (1929) und auch der entstand ja in besonderer Lage
Verfasst: 13 Feb 2021, 07:39
dann sind wir hier bei uns im Westen von NRW nahe der
Holländischen Grenze noch glimpflich davon gekommen
ich hatte ein Temperatur min von -10,5°C.
Verfasst: 13 Feb 2021, 08:17
von ms28
Heute morgen -20,3°C, Stationsrekord von 4.2.2012 mit -19,9°C unterschritten.
Damals noch mit einer WS2308-11 gemessen.
Es ist sehr kalt in der Heide.
mfg
Michael
Verfasst: 13 Feb 2021, 08:33
von DocSchneida
Hier im Osten (BL Brandenburg - Potsdam) hat es heute früh mit -17,2°C auch gut zugeschlagen...
Den "Gasanbieter" freut es...
Gruß Alex
Verfasst: 13 Feb 2021, 09:46
von Tholey-Wetter
