Seite 2 von 2
Re: Temperatur Sensor defekt?
Verfasst: 08 Feb 2021, 15:19
von noxx
nein, hatte bisher auch keinen Grund das Ding zu öffnen. Bis heute. Ich kann aber
man durchmessen, ob alles Kabel noch Konkakt haben, ggf das 8polige einmal austauschen.
Werde berichten
Verfasst: 10 Jul 2021, 14:06
von Fibo
Hi,
kannst Du bitte kurz schreiben was das Ergebnis der Untersuchung war? Funktioniert der Sensor wieder? Ich habe nun leider das gleiche Problem... Den Sensor gibt es wohl auch nicht mehr zu kaufen. Gibt es einen Tipp, welcher sonst noch passen würde?
Fibo
Verfasst: 05 Jan 2024, 09:02
von donfraggle
bei mir ging Ende des Jahres mein dritter und letzter Sensor dieser Baureihe mit exakt demselben Fehler in den Ruhestand.
Ich habe die Spannung überall gemessen, die Batterien sind voll. Beim zweiten ausgefallenen Sensor ersetzte ich probeweise das Flachkabel durch ein neues - ohne Erfolg.
Meiner Meinung nach handelt es sich hier um geplante Obsoleszenz. Vermutlich ist In der Programmierung ein Ende der Messungen und die Anzeige des Batteriesymbols vorgesehen. Wenn so viele Sensoren mit demselben Fehlerbild ausfallen, kann das meiner Ansicht nach kein Zufall sein.
Senden tut er ja weiterhin, dass seine Batterie alle ist. Aber er soll die Temperatur messen!
Deswegen frage ich mich so langsam, ob sich diese Müllproduktion von ausgefallener Technik noch lohnt, wenn man alle zwei Jahre einen neuen Sensor kaufen muss. Da hält ein analoges Außenthermometer am Fenster viel länger...
VG Stefan
Verfasst: 13 Feb 2024, 16:02
von Bernd_S
An "geplante Obszoleszenz" glaube ich eher nicht, da ich auch noch 2 diueser alten Geräte im Einsatz habe.
Schwachstellen bei alten Geräten sind oft die Kondensatoren, besonders, wenn Sie Hitze/Trockenheit ausgesetzt sind.
Ich würde die defekten trotzdem als Ersatzteilspender aufheben. Die sind ja schön modular aufgebaut.
Das "X" Symbol für die Batterie wird normalerweise beim "Hochfahren" angezeigt.
