Seite 1 von 2
GELÖST Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 18:59
von x_shadow_x
vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen und zwar suche ich eine Variabele um einen bestimmten Temperaturbereich
z.B. von 5°C - 15°C in den Klimakenntagen darzustellen.
Ich weiß nicht so recht wie ich das bewerkstelligen kann mit den Kalten Tagen <=10° hat es geklappt.
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 19:57
von wneudeck
Hallo Andi,
die Frage ist, ob Du in WSWIN schon mal bei "Wetter - Statistikdaten - Extra" nachgesehen hast. Dort kannst Du 3 verschiedene zusätzliche Sensoren definieren.
Wobei mir nicht klar ist, weshalb Du einen Wertewbereich von 5 - 15 Grad willst, denn das ist kein "definierter" Bereich.
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 20:01
von x_shadow_x
Hallo Werner,
ich wollte den Bereich als Übergangstage definieren, ja bei den extras war ich schon aber wie soll ich da von bis einstellen
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 20:46
von Tex
Das ist etwas komplizierter. Hierfür muß man zwei definierte Temperaturtage voneinander subtrahieren. Ich stelle hier mal ein Beispiel rein, das man so in die üblichen Klimakenntage evtl. einbauen kann: und zwar vom Zeitraum so definiert, wie in der wswin-custom-x, also immer vom 01.01. bis zum aktuellen Tag (gilt auch für Vorjahr). Wer andere Zeiträume oder Temperaturspannen haben will, muß die Variablen entsprechend modifizieren.
<tr><td width="60%">Übergangstage (T<sub>max</sub> zwischen 10°C & 20°C)</td>
%unit_off%
%Ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~0101%ws_year%~00000000~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~0101%ws_year%~00000000~0020,0H]%~0%%
%Ws_setmem[2]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~0101-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~0101-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0020,0H]%~0%%
%Ws_setmem[3]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%%ws_year%~00000000~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%%ws_year%~00000000~0020,0H]%~0%%
%Ws_setmem[4]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0020,0H]%~0%%
%unit_on%
<td width="20%" align="center">%ws_getmem[1]% Tage [%ws_getmem[2]% Tage]</td>
<td width="20%" align="center">%ws_getmem[3]% Tage [%ws_getmem[4]% Tage]</td></TR>
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 20:51
von x_shadow_x
Dank Dir Tex ich werde es mal so versuchen.
Würde das ganze auch für Wind gehen ?
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 21:11
von Tex
Ich denke schon - nur die ID ändern... Hab ich aber nicht ausprobiert.
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 21:27
von x_shadow_x
Dann muss ich das aber auch unter z.B. Extras 5 eintragen das mit der Windgeschwindigkeit ?
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 21:36
von Tex
N=VergleichsArt: A=Tages-Durchschnittswert, L=Tages-Minimalwert, H=Tages-Maximalwert
der Vergleichswert vvvvv muss immer 5stellig angegeben werden (z.B. 00002; 003,5; -01,5 ) !!!
vvvvv ist entweder in °C oder mm !!! - andere Einheiten werden nicht unterstützt
Funktioniert wogl nur mit Temperaturwerten - oder einfach ausprobieren. Hat mit den Eintragungen bei Extra nix zu tun.
Re: Klimakenntage
Verfasst: 06 Feb 2021, 21:43
von x_shadow_x
Ok danke Tex,
werd das mal versuchen
hätte gerne einen Windtag angelegt mit Geschwindigkeiten zwischen 20 und 30 km/h
Re: Klimakenntage
Verfasst: 07 Feb 2021, 17:27
von x_shadow_x
Gibt es aine Variabale mit der man die Regenrate in den Kenntagen anzeigen kann ?
