Froggit WH4000SE einfacher Austausch der Außeneinheit möglich?
Verfasst: 24 Aug 2024, 11:16
von Gezi70
Hallo zusammen, hier ist der Neue. 😉
Seit vorgestern hatte ich erst sporadisch, seit gestern habe ich einen Totalausfall des Anemometers meiner WH4000SE. Da ich die Station als Teil meiner Hausautomatisierung einsetze, bin ich nicht erpicht, unbedingt das ganze Gerät zu ersetzen.
Ein Freund von mir hat die gleiche Station bis Anfang des Jahres im Einsatz gehabt, bis bei ihm immer wieder die Verbindung des Displays zum WiFi abbrach, und ich könnte von ihm die Außeneinheit bekommen.
Meine Frage wäre jetzt, ob es unkompliziert ist die beiden Außeneinheiten untereinander zu tauschen, oder ob ein Hardreset notwendig ist. Wenn ja, wie wäre da die Tastenkombination?
Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
Re: Froggit WH4000SE einfacher Austausch der Außeneinheit möglich?
Verfasst: 24 Aug 2024, 14:12
Austausch ist einfach.
Der alte muss stromlos gemacht werden bzw. zur neuen Registrierung aus dem Empfangsbereich gebracht werden.
Einfachste Variante: den alten ins Auto packen und ca. 1 km wegbringen (lassen). Vorher die SensorID überprüfen:
SET Taste drücken, bis im unteren Bereich "Time Setting" erscheint. Dann die "<" Taste 7x drücken - Anzeige: Transmitter ID is xx. Dieses xx is Deine alte Sensor ID.
Der alte Sensor muss so lange dort bleiben, bis der neue registriert ist (z.B. auf eine EInkaufsfahrt mitgenommen werden, solange der EInkaufsort > 1 km von der Konsole entfernt ist).
Zweite Variante:
Batterien entnehmen und in einen dunklen Raum bringen und warten, bis die LED nicht mehr blinkt (kann allerdings bis zu 72 Stunden dauern).
Dann...
Beim neuen die Batterien (am Besten neue) einsetzen. Noch nicht montieren. Ca. 2 m entfernt von der Konsole platzieren.
Dann in der Konsole die Sensor ID überprüfen. Das sollte dann eine andere sein und wenn Du das Schaufelrad drehst, sollte es auch eine Windanzeige geben (wenn der Ersatzsensor voll funktionell ist).
Es gibt übrigens Ersatzteile für den WS69 Aussensensor bei shop.ecowitt.com (--> WiKi)
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... #ws69_wh65
Verfasst: 24 Aug 2024, 21:41
von Gezi70
Hab vielen Dank für die Antwort.
Das mit den Ersatzteilen wusste ich noch gar nicht. Also dass es das Anemometer auch einzeln gibt.
Ich habe erstmal die komplette Außeneinheit meines Kumpels geholt und werde mich mal damit befassen...
