Temperature Compensation der HP2564
Verfasst: 13 Aug 2024, 17:21
von Lars
Hallo.
Seit zwei Wochen bin ich nun Besitzer einer WS90 mit HP2564-Konsole. Dabei nutze ich auch die aktivierte Funktion der Temperature Compensation, welche mir sehr gut soweit funktioniert. Allerdings verwendet meine
Konsole noch die Version 1.9.3 wo in die Kompensation das Mittel der letzten 8 Windböen einfließt. Laut Doku hat sich das ab Version 1.9.5 geändert, so dass nun das generelle Windmittel der letzten 10 Minuten berücksichtigt wird. Dies hätte zur Folge, dass der Windfaktor (vorausgesetzt die Koeffizienten der Kompensationsformel blieben gleich) mit geringeren Geschwindigkeiten einfließt und daher die Korrektur zu starke Werte annehmen könnte. Das wäre schade weil es so bisher ganz gut funktioniert. Daher überlege ich noch das Update zu machen oder nicht.
Weiß jemand dazu genaueres?
Gruß Lars
Re: Temperature Compensation der HP2564
Verfasst: 13 Aug 2024, 23:19
weshalb sollte die Korrektur zu stark sein ? Sie wurde angepasst, um den genannten Bedingungen Rechnung zu tragen.
Aktuelle Gerätefirmware ist 1.9.7
Verfasst: 15 Aug 2024, 12:04
von Lars
Naja laut früherer Formel (https://www.wetterstationsforum.info/vi ... php?p=7928) wären es bei 900 W/m² Strahlung und 0,1 m/s Wind immerhin 3 K Korrektur, was schon ganz ordentlich aber noch vertretbar zu sein scheint. Und wenn nun statt den Böen das Windmittel in die Berechnung einfließt, könnte das bedeuten dass die Korrektur noch stärker ausfällt falls die Formel unverändert bleibt. Das wäre für meine Begriffe dann aber zuviel des Guten.
Kennt jemand eventuell die aktuelle Formel für die Kompensation oder ist es noch die Gleiche wie aus erwähnten Post?
Gruß Lars
Verfasst: 15 Aug 2024, 14:29
1. die Formel hat sich nicht geändert
2. bei sehr niedriger bis keiner Windgeschwindigkeit ist die künstliche Erwärmung mangels Luftstrom im Schutzschirm höher ....
Verfasst: 18 Aug 2024, 14:33
von Lars
Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert, da mich das Thema nicht los lässt. Zum einen ist mir aufgefallen, dass ein möglicher Gain-Faktor bei der Strahlung irrelevant für die Berechnung der Kompensation ist....Hier wird der reine Rohwert einbezogen, was ungünstig ist, da gerade die WS90 bekannt ist für etwas zu hohe Strahlunswerte und demnach die Temperatur zu stark korrigiert wird.
Desweiteren wird die Temperatur zu Zeiten korrigiert, wo es gar nicht erforderlich ist. Beispiel heute Mittag 12 Uhr.
- Himmel war bedeckt mit leichten Helligkeitsunterschieden in der Wolkendecke
- Sensor befand sich zu dem Zeitpunkt auch noch im Schatten eines Hauses.
- Strahlung lag bei ca. 190 W/m²
- Windmittel lag bei ungefähr 0,6 m/s
Dennoch erfolgte eine Korrektor um 0,7 K. Eigentlich unnötig bei den Bedingungen. Zumal die Korrektur auch noch stärker ausfällt, als die angesprochene Formel dafür erwarten lässt (nur ca. 0,3 K).
Fazit: Bin mittlerweile an dem Punkt die Kompensation wieder zu deaktivieren, weil mir da zu viele Ungereimtheiten auftreten. :?
Gruß Lars
Verfasst: 18 Aug 2024, 16:11
Wenn Du es professionell haben willst, dann besorge Dir einen WN32 outdoor und packe ihn in einen Davis 7714 Strahlenschutz.
Hochprofessionell wäre ein WH32-EP in einem Barani Meteoshield Pro.
